MihailG
Прочность АКПП
MihailG
Здравствуйте!
Вопрос скорее риторический, мотор 5 литров год 99.
После ДТП пришлось не много проехать с вытекающим из коробки маслом. Насколько это критично? Могла ли подгореть коробка? Кто сталкивался, к чему готовится?
ян_
Смотря как текли и как далеко ехали.
MihailG
Ехали метров 500, текло с кулера, повреждения были передней части.
ян_
Примерно сколько вылилось?
Вроде не должно подпалить.
BETEP777
Когда будите менять масло в акпп , фильтр менять, вот и посмотрите в потдоне стружку и запах... Я ехал и тысячу верст с капающим радиатором, подливал периодически и все.
BETEP777
Тем более если в аварийку не свалилась, то и ссать нечего. Имхо
MihailG
При подъезде к гаражу, она уже не ехала, в гараж заталкивали.Вооот осноной момент для переживаний, жду куллер и сразу в АКПП сервис, ребята сказали, что конечно очково, но может обошлось. На японце говорят скорее всего был бы пиндец.
MihailG
Маслянное голодание насоса там что то и тд, вылилось в общем прилично думаю.
MihailG
Есть информация на всякий случай к чему готовится, по чём нынче на 119 мотор коробки?
BETEP777
на 113-й и лучше чинить
MihailG
Я так понимаю гадать бестолку, вскрытие покажет :) Почему лучше чинить?
BETEP777
конечно вскрытие, но изначально не коробки, а только потдона + диагностика. Чинить лучше, т.к купишь кусок говна, который может проехать тысячу км.
MihailG
Ну логично вполне. Ладно, спасибо, будем надеятся на лучшее. Ошибок он нахватал конечно тучу, возможно она и в аварийку соскачила. Раньше было такое когда выскакивал Брэйк Асист. Вообще судя по всему прийдётся заморочиться :)
-Lonely Wolf-
с 6 минуты...видео.
есть чудовтулка от которой проседают валы..
в "бу" она будет изношена!
ян_
Саша хочет сказать, что в б/у коробке втулка может быть убита, если коробка с машины до 99 года.
MihailG
Понял, договорился с коробочниками на выходных вскроют поддон.
Леха
GE-300 said:
так долей масла и проверь коробку .
Легких путей не ищем, эвакуатор 3тр, ремонт акпп 50, по теме заливай масла в коробку и езжай, то что поддон вскроешь не чего не даст, а там куда кривая выведет, скорей будешь ездит без проблем, а если что и началось, то этого не избежать.
MihailG
ВОзможно и так, жвакуатор мне не нужен гелен в боксе у меня стоит, подъёмник рядом, мастера не дого привезти, тем более что всё равно хотел масло менять в коробке, коробку мыть и менять фильтр.
MihailG
Сегодня сделал диагностику, вот коды которые показывает коробка, стёрлись легко. Но так как завести машину пока не возможно на долго или нет не знаю.
galendevod
У меня был такой случай, погнул основательно тягу понару кардан прижался к коробке и талвотницей прошоркало поддон и вытекло все масло , заварили поддон залили масло и все заработало.
