Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Коллеги, в ходе лазания под днищем, обнаружилась проблема в виде трещин на пыльниках промежуточного шрусового кардана.Читал в ветке что некоторые ставили пыльники от Москвича.На просторах интернета информации о продаже отдельно пыльников нет. В специализированном сервисе, где есть пыльники на 500й, огорчили тем, что к кардану от 320го они не подходят.Очень не хочется покупать деталь в сборе.Подскажите - что можно предпринять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Гренадер said: Коллеги, в ходе лазания под днищем, обнаружилась проблема в виде трещин на пыльниках промежуточного шрусового кардана.Читал в ветке что некоторые ставили пыльники от Москвича.На просторах интернета информации о продаже отдельно пыльников нет. В специализированном сервисе, где есть пыльники на 500й, огорчили тем, что к кардану от 320го они не подходят.Очень не хочется покупать деталь в сборе.Подскажите - что можно предпринять? Отдельно есть, называется рем комплект, цена чет в районе 2500, цена приблизительная, от москвича ставят на гранату(шрусс) переднего моста, на пром кардане не что не ходит кроме оригинала, даж не подбирай не чего, ходить не будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Где есть? Не подскажешь?Рем комплекты в базах запчатей у соответствующих контор отсутствуют... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Гренадер said: Где есть? Не подскажешь?Рем комплекты в базах запчатей у соответствующих контор отсутствуют... Сейчас только увидел что 320 Cdi на них нет, вероятно так же как на 400. Сорри. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Года 2 назад отец ехал в области и у него разлетается пыльник и начинает стучать обо все что можно, ну он в рай центр по пути заскочил и местные поставили пыльник от оки, так он уменя и стоит по сей день... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кардан 4 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Гренадер said:Коллеги, в ходе лазания под днищем, обнаружилась проблема в виде трещин на пыльниках промежуточного шрусового кардана.Читал в ветке что некоторые ставили пыльники от Москвича.На просторах интернета информации о продаже отдельно пыльников нет. В специализированном сервисе, где есть пыльники на 500й, огорчили тем, что к кардану от 320го они не подходят.Очень не хочется покупать деталь в сборе.Подскажите - что можно предпринять?[/QUOTEу меня есть на любой из геликов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Расскаж поподробней - многим наверно интересно будет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Кардан ( Игорь) делает их сам, у меня стоит, года два уже или около, без проблем, до этого оригинал новый развалился за 7 месяцев, рекомендую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Берешь пыльник идешь на рынок где много ларьков с запчастями, ходишь спрашиваешь подходящий по размеру.На ехидные полколки от чего такой маленький пыльник отвечаешь что от велосипеда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 kovtun said: Кардан ( Игорь) делает их сам, у меня стоит, года два уже или около, без проблем, до этого оригинал новый развалился за 7 месяцев, рекомендую. Чего чего?))) Игорь делает пыльники?))) скорее всего методом проб подобрал оптимальный пыльник. У меня на катере от Игоря привод стоит с пыльниками от бмв х5 вроде,типо как на пром кардане геликовском. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2012 Admiral said:Берешь пыльник идешь на рынок где много ларьков с запчастями, ходишь спрашиваешь подходящий по размеру.На ехидные полколки от чего такой маленький пыльник отвечаешь что от велосипеда. На мои сомнения о целесообразности покупки нового кардана за тыщщу йойро из-за маленькой трещины пыльника, диллер безапелляционно отрезал: у вас дорогая машина, вы обязаны покупать фирменные запчасти, рекомендованные производителем Как после этого я буду смотреть в глаза людям, если пойду на рынок и найду пыльник?! Короче если что - это был не я Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2012 Я рекомедую померить фирменный пыльник от "Оки" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2012 Гоша, я не знаю, делает или собирает из нескольких, но они ходят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах кардан 4 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2012 да Сергей прав, сейчас сам делаю закрытые, раньше были от бмв, но их от дельно не продают, и подрезать надо, но он будет открытого типа, на пром вал пойдёт, на кардан только закрытого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах кардан 4 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2012 закрытого, составная часть резина, от пыльника карданного шруса МЛ, ГЛ, но у них металическая обойма диаметром на 100мм у меня как на пром валу 108мм, т.е на пром валу и карданах (шрусовых) шрусы одинаковые, поэтому резиновую часть, ставлю через проставочное кольцо. В продаже от МЛ, ГЛ, карданные пыльники есть, но метал обойму надо оставлять родную что на пром валу. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2012 Сегодня был в Москве по наводке.Наводка оказалась удачной, поэтому отчитываюсь - может кому поможет (НЕ РЕКЛАМА).Есть фирмочка на ул. Касаткина 3 (495-740-80-04).Цены нормальные (на некоторые позиции даже очень интересные - например решетка амг рестайл стоит 18 тыр).Там пыльник что называется "в комплекте" (смазка, кольца и т.д.) стоит 2500р.Купил два. Скоро буду инсталить..Также (может кому интересно будет) увидел что они начали завозить детали от внешнего стайлинга 63 АМГ (на прилавке валялись новые зеркала, ходовые огни...). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах marshal 5 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2012 Выложил бы лучше номера того, что купил, было бы интересно и пригодилось кому то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 1
