Andrej 2 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2012 Привет всем. Вчера поддомкратил перед и подёргал(в верх-низ, лево-право) правое колесо, имееца луфт примерно 1мм. Левое колесо луфта нет. Порылса на форуме, грешу на подсшбник. Но несколко вопросов осталос. Нету гула и нешумит, толко луфт. С Гщан системой мало знаком. Подсказите может можно подтенут, или другие предложения? Если нет, подскажите номер запчестей которые надо менят.Очен поможите, Зараие спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2012 Гула может и не быть, а подшипник при этом может люфтить.Можно просто подтянуть не разбирая ничего. Если больше люфт не появится, то повезло. если после регулировки (подтяжки) люфт будет снова вскоре, то тогда уже разбирать ступицу и осматривать все внимательно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2012 Кстати, как определил, что именно ступичные подшипники причина люфта, а не шкворневые, например? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrej 2 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2012 пока опредилил толко луфт, хочу начитаца, услишат что ви подсказете перед тем как ехат в сервис. Пробег 119ткм, очен рано подшибникам умират. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2012 Люфт имеет несколько разных причин. Для начала просто подтяни. Кстати, когда зятянешь гайку и если люфт исчез, значит, шкворневые подшипники в норме. Здесь на форуме почитай описание регулировки затяжки гаек ступицы. Там есть тонкости. Если после затяжки и регулировки люфт через некоторое время снова появился, то, скорее всего, придётся менять или ступицу или поворотный кулак. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrej 2 Жалоба Опубликовано: 12 февраля 2012 Болшое спасибо, нашол описанie. Завтра поеду в сервис пускай подтягивают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vip-car 4 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2012 Andrej said:Болшое спасибо, нашол описанie. Завтра поеду в сервис пускай подтягивают.Андрей привет. А у тебя 463 или 460? Я что-то забыл. А то у меня скоро будут новые подшипники и предположительно на 460.Они в сборе со всеми сальниками и шайбами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2012 Andrej said: Болшое спасибо, нашол описанie. Завтра поеду в сервис пускай подтягивают. При проверки если диск тормозной относительно суппорта шевелится, то подшипник ступицы, если вместе с суппортом, то шкворневые подшипники. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrej 2 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2012 Привет, у меня 463. Подтенули 2т км назад и сечас всё ок, менят пока нестал. Я незнаю какой набор заказан, может быт толко подшибник на одно колесо, например наружний. А может полностю со всем, вклучая смазку и на обе стороны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gradivus. 7 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2012 А если люфт влево-вправо большой,а вверх-вниз ни малейшего! Это что? Рулевая тяга Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2012 Или обе Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gradivus. 7 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2012 Посоветуйте, тяги б/у, новые в сборе или наконечники токо поменять? оригинал или есть хор. альтернатива? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrej 2 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2012 надо поднат и как следует поискат, попроси чобы ктомибуд косесо попол а сам понаблудай. И сравни и другой стороной. Думаю разберошса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2012 Наконечники отдельно можно встретить Лемфердер, а вот та тяга, что выполнена заодно с наконечником, хоть и есть в каталоге Лемфердера, но в Украине не встречается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gradivus. 7 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2012 Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2012 Glinolub said: Наконечники отдельно можно встретить Лемфердер, а вот та тяга, что выполнена заодно с наконечником, хоть и есть в каталоге Лемфердера, но в Украине не встречается. TRW у нас есть есть, у Вас тож поди есть, наконечники лемфердер чет не очень себя зарекомендовали, мало ходят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
