атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2014 В чем может проблема, как устранить..? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2014 ABS NOT AVAILABLE DIFFERENTIAL LOCKED DIFFERENTIAL LOCK Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2014 Когда блокировки включены, АБС деактивируется. Блокировки включал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОПИЗ 23 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2014 Очевидно, включена блокировка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2014 возможно не выключилась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2014 да включал, когда по грязям ездил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2014 Нужно повторить процедуру выключения блокировки? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2014 А лампочки блокировок на кнопках на торпеде сейчас горят? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2014 не не горят. Вобщем давно это было месяца полтора на рыбалку ездили. Местами пришлось включать блокировки, все... Вот тогда, когда выключал, межосевая первое время горела.. впоследствии потухла. Кстати и тогда пытался выключить повторно, но чек остался и щас постоянно при заводе двигателя загорается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 может старом ошибку удалить? И посмотреть, загорится ли вновь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
атчибуца 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2014 Уже удаляли ошибку, через некоторое время снова загорается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
