Wolfenstein 1 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2016 Всем привет! столкнулся с тем что ни одна блокировка не включается! Заглянул под машину, всё на месте, но на заднем мосте откручены контакты с этой фигни которая движет блокировкой. Вот и думаю... почему не включается меж осевая блокировка? И мне не понятно как этот механизм работает, как они включаются, гидравлика или электро, что куда? Как прокачивать? Собираюсь менять задний мост. И за одно всё сделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein 1 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2016 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2016 порядок включения межосевая-задняя-передняя. пока межосевая не включится другие не включить, поэтому с ней разбираться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein 1 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2016 А как они вообще включаются? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2016 вакуумом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2016 + гидравлика.я так свои и не победил ,вроде задок включаться стал нормально, а теперь снова не включается о передней было в мечтах))хз. что им надо, клапана норм. не перепускают ,яйца сухие ,цилиндры прокачаны ,может поршня закисли в них еще не разбирал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2016 топику.клапана(черный низ,белый верх) под стрелками 1,2,3(за пластиной) должны продуваться в одну сторону и держать вакум.у тебя не вкл. межосевая или вакума нет в системе, смотри утечку ,доп.насос должен отключаться или мембраны на раздатке кончилась. без центральной перед/зад не работает. Та фигня на заднем мосту до лампочки это лягушка на красную лампочку на клавише,когда заблокирует мост типа я включена ,но и так почувствуешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2016 кстати у тебя клавиши блокировок 2 и 3 местами попутаны.знатный секс после рукожопов намечается хотя нет просто верх ногами воткнули))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 404 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2016 grom. said: кстати у тебя клавиши блокировок 2 и 3 местами попутаны.знатный секс после рукожопов намечается хотя нет просто верх ногами воткнули))) это не клавиши,а весь блок кнопок установлен кверх ногами)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein 1 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 Спасибо большое))) хоть что-то буду знать. P.S. Блок с кнопками снимал посмотреть контакты и пр. А установил верх ногами сам))) Ибо красивше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein 1 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 Ещё вопрос! ! ! Как то их прокачивать нужно? Или всё само происходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 Прокачиваются как тормоза под давлением аппаратом или самотеком ,там такой же болт , Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein 1 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 А где он, этот болт, подробней можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 puma said: порядок включения межосевая-задняя-передняя. пока межосевая не включится другие не включить, поэтому с ней разбираться Порядок только включения на кнопках, блокировки включаются не зависимо от последовательности. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 Wolfenstein said: А где он, этот болт, подробней можно? На цилиндре ,напротив той лягушки с обрезанными проводами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 необходимо учитывать еще то, что блокируется дифференциал не после нажатия кнопки, а только когда при нажатой кнопке появится разница во вращении в дифференциале (а для этого надо применять не ошибочный термин "включить-выключить блокировку", а правильный "блокирование соответствующего дифференциала"). То есть, если проверять работает ли "блокировка" на сухом асфальте, то она, точнее соответствующая лампочка и не загорится! И это не будет признаком неработающей "блокировки". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein 1 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 280GE460 said: необходимо учитывать еще то, что блокируется дифференциал не после нажатия кнопки, а только когда при нажатой кнопке появится разница во вращении в дифференциале (а для этого надо применять не ошибочный термин "включить-выключить блокировку", а правильный "блокирование соответствующего дифференциала"). То есть, если проверять работает ли "блокировка" на сухом асфальте, то она, точнее соответствующая лампочка и не загорится! И это не будет признаком неработающей "блокировки". Фото можно, отметку там. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein 1 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 grom. said: Wolfenstein said: А где он, этот болт, подробней можно? На цилиндре ,напротив, той лягушки с обрезанными проводами. Фото можно, отметку там. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein 1 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 Wolfenstein said: 280GE460 said: необходимо учитывать еще то, что блокируется дифференциал не после нажатия кнопки, а только когда при нажатой кнопке появится разница во вращении в дифференциале (а для этого надо применять не ошибочный термин "включить-выключить блокировку", а правильный "блокирование соответствующего дифференциала"). То есть, если проверять работает ли "блокировка" на сухом асфальте, то она, точнее соответствующая лампочка и не загорится! И это не будет признаком неработающей "блокировки". Фото можно, отметку там. Ой, не туда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolfenstein 1 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 А может ли быть такое, что все блокировки выключились кроме задней или передней? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 202 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 Не все а межосевая, может. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2016 Wolfenstein said: А где он, этот болт, подробней можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
