shexpir
Как и чем надеть гранату на полуось?
shexpir
Разобрал, стопорное кольцо было сломано и разжать его не получилось, пришлось ломать гранату, ра стачивать болгаркой, вобщем с горем пополам снял старую гранату без ущерба для полуоси.
Вопрос. Новая граната, новое стопорная кольцо. Как это все добро надеть на полуось? Чем разжать стопорное кольцо? Карячился, крутил вертел, ни как ненадевается.
И еще вопрос, пыльник надо сразу надеть перед тем как надеть гранату?
Спасибо за советы!
-=Vic=-
Пыльник одеваешь первым, потом гранату. Кольцо стопорное устанавливаешь в паз гранаты, а потом на привод. Вроде как-то так.
IVladimir
стопорное кольцо на полуоси зажми по месту хомутом. подведи полуось к гранате(гранату ставь на деревяшку) и тихонько стукни по полуоси. это поможет легко войти полуоси в гранату. сними хомут. проверь что бы полуось дошла до конца и зафиксировалась. затем смазка. пыльник и тд.
G-раф
Стопорное кольцо скорее не обломано,а такое и есть,с одним усом.Применяются специальнообученные пассатижи W000589523700 или HAZET № 1847-3 или подобрать похожие из наборов в магазах. Стопорное кольцо в гранате.
shexpir
А в наборе с новой гранатой стопорное кольцо с двумя усами, вот я и подумал что сломано.
Распылил на две половинки окурят но болгаркой и снял.
Жаль вчера не доделал, рабочая неделя началась, попробую доверить это дело друзьям Кулибиным.
Sowä
Вартан это ты белого мучаешь?
shexpir
Нет, свой ремонтирую, не удачно закрутил гайки на ступице, когда зимнюю резину ставил и во время снежного дрифта на парковке, обломился кусок резьбы с гайкой, до дома доехал, но понял что что то не то.
Fader
Вартан, этот "облом" говорит о том, что у тебя, скорее всего, изношена ступица. Внутренняя часть, которая внятяг вставляется во внутренний подшипник. Рискуешь поломать и второй шрус. Наверняка уже сейчас люфт в ступице при затяжке убирается с трудом. Ступицу колбасит внутри подшипника и она иногда самооткручивается, срезая стопоры на шайбе. а если затянуть от души, отрывает кончик шруса вместе с гайкой.
shexpir
Ступицу буду искать. Я сам виноват, закрутил от души в последний раз, про игнорировав правила затяжки.
андрей80
Пыльник можно продеть со внутренней стороны полуоси, что бы не снимать шрус с полуоси?
-=Vic=-
У меня не получилось, нужно разбирать.
Fader
Может, это и не по ВИСу, но я всегда надеваю пыльник, не снимая ШРУС. Правда, это непросто - надо смазать полуось и сильно давить, чтобы растянулась узкая часть пыльника.
280GE460
Только полуось надо смазать, хотя бы ШРУСовой смазкой, ее немного надо. Так (пишу и смеюсь), реззззиновый пыльник ррррезвее натянется.
BETEP777
андрей80
Спасибо за советы, уже поменял, сняв гранату, в принципе ни чего сложного имея пассатижи для разжимания стопорных колец! Не хватало правда третей руки...
Состояние кулаков конечно было ужасное, оба пыльника были разорваны, один даже на куски, слетевшими большими хомутами, да и честно говоря, затягивая новые, я как то тоже не очень уверен, что они в скором времени не слетят, как то хлипко они затягиваются
280GE460
Теперь правильно хомуты пыльника ШРУСа установи. Об этом было в теме как borey с поворотными кулаками разбирался. Там надо так замок хомута установить, чтобы при вращении вперед привода, замок не стремился бы раскрыться, при наличии какого-либо воздействия на него.
андрей80
Так и сделал!
Luft
разбирал шрус снимал вытягивая стопорное кольцо первый раз просто вытянул его разогнулось и все тк было в комплекте запасное )) а второй раз при переборке пришлось аккуратненько разбирать вытягивал по кругу, собирается просто вставляете кольцо сначала в шрус а потом легким движением руки надеваете на полуось и все гатова
borei
Это-то так, но как задним ходом тогда. Я понимаю конечно что скорость движения не та, но тем не менее.
Еще вроде прикливают пылники к гранате - утверждение не проверенное. Может кто пдтвердить ?
iveco77
Прочитал что пластиковые хомуты держат нормально.Сделал ими.А оригинальный,сколько не пробовал,ничего путнего не вышло. Спец инструмент нужен какой-то...
G-раф
Luft
Хомуты натягивается просто натягиваеш сколько можешь и в месте максимального натяжения плюс пару мм загибаешь язычок хомута потом когда вставляешь в отверстие дотягиваеш до загиба только не разгибай сильно и все будет хорошо я так делал натянулись оч туго пыльник не крутится
Luft
Luft said:
Хомуты натягивается просто натягиваеш сколько можешь и в месте максимального натяжения плюс пару мм загибаешь язычок хомута потом когда вставляешь в отверстие дотягиваеш до загиба только не разгибай сильно и все будет хорошо я так делал натянулись оч туго пыльник не крутится ссылка на клеши для хомутов такие не подходят они для других хомутов с петелькой
iveco77
Так и делал-нифига.Свободно и всё тут. На паджере ставил простые,винтовые,хомуты.Место позволяло. Если пластиковые не оправдаются(хотя,пишут что ходят),на вязальную проволоку буду их садить впредь.Это уже гарантия.
Luft
попробуй еще раз у меня с первого раза тож не получилось , пластиковые хомуты хрупкие при натяжении к томуже они боятся нагрева этож пластмасс
  • Создать...
