Bogdan7256 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 При полном выкручивании руля в лево раздаётся громкий щелчёк,подвеску полностью перебрали сами включая новую гранату,машина G350 93год.Не могу понять чё щёлкает дайте совет,с уважением... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 Смотрим сайлентблоки тяги панара 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan7256 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 Звук очень сильный,а гранату по какойто причине не может ломать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 Да все что угодно может быть. По телефону диагноз ставить - занятие неблагодарное.Граната должна щелкать при трогании с места с вывернутыми колесами в такт вращения колеса 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 Кстати, тяга панара тоже стучит/щелкает неслабо 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan7256 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 Тяга панера это наконечник? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 Тяга Панара - это тяга, не дающая переднему мосту смещаться вправо/влево.Одним концом она закреплена на кузове, вторым на чулке моста. Расположена перед передним мостом поперек автомобиля 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan7256 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 сейчас посмотрю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan7256 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 Тяга норм,я заметил что наконечник левый упираеться в шпильку амортизатора и он болтаеться... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 Bogdan7256 said: Тяга норм,я заметил что наконечник левый упираеться в шпильку амортизатора и он болтаеться... Интересно, как это соотнести с таким заявлением: Bogdan7256 said:.....подвеску полностью перебрали сами включая новую гранату..... ???Что такое шпилька амортизатора? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2013 Скорее всего не поставлены болты ограничения поворота кулаков 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan7256 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2013 болты стоят,кулаки делали:подшипники все меняли,сальники и гранату слева,ну наконечник продинамили да,шпилька на ней 2 гайки,амортищатор крепиться снизу к раме... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2013 Фото сделай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bogdan7256 0 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2013 меняю наконечник дорогой 2600 стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2013 Поменяли сегодня на сервисе все рулевые наконечники, загнали на стенд сход развал все вроде бы сделали нормально, но при выставлении руля в правильное положение не совпадает метка на рулевом редукторе и сошке, сошка вывернута на ружу гдето на сантиметр по меткам, не пойму толи ктото когдато на это забил и переставил руль, толи еще что то, примерно прикинули количество оборотов руля в одну сторону получается почти два оборота в другую полтора. Вопшем метка на сошке какбы наварена тонкой сваркой, незнаю заводская или нет, после празников начну разбираться, на сервисе все будут вымерять. Если кто нибудь найдет фото как правильно должна стоять сошка в прямолинейном движении авто буду блогадарен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2013 По метки на рулевой сошке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2013 Метка на редукторе это отлив на корпусе, а на сошке у меня тоненькая полосочка немного кривовата выпуклая, как тоненькой сварочкой нанесено, вроде и не заводская, но и в гараже так помоему не нанесешь, во всю ширину сошки, она ли это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
