ArkadyG460 0 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2014 Други, добрый день!Интересует следующее:1. Нужен сальник раздатки на G460 280, оригинальный идет под номером - A0209975747 (внешний сальник фланца заднего кардана) стоит 770 рублей, но ждать нужно 10 дней. Ждать не хочется, есть ли альтернатива, может кто сталкивался?2. Можно ли поменять внешний сальник не снимая раздатки? 3. На заднем кардане стоит два сальника, внутренний и внешний, если не менять внутренний, а только внешний, на долго хватит?4. Можно ли поменять внутренний сальник не снимая раздатки?5. Есть ли альтернатива внутреннему сальнику раздатки - A0209975647?Заранее благодарю! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вячеслав26 12 Жалоба Опубликовано: 18 февраля 2014 Подожди орижинал сальник, не колхозь.!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 19 февраля 2014 Я подберал по размерам в SKF..Внутренний от наружного отличатся материалом. Какой материал точно не скажу, я взял обычный маслостойкий.Замена наружного не поможет так как он работает в другую сторону(Вода, грязь во втурь раздатки).Заменить можно не снимая раздатки, главное новый ровно установить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArkadyG460 0 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2014 Купил оригинал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 20 февраля 2014 Скажите пожалуйста где тут второй сальник?В упор невижу, рк от 463 104 дв 97г Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 21 февраля 2014 Вот его раздаткаУ него 460 раздатка 460 280 07 00 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ArkadyG460 0 Жалоба Опубликовано: 25 февраля 2014 Кстати когда снимал старые, они оказались от Нивы 2121, меняли видно давно, рассыпались в руках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
