ArkadyG460
Странный шум в ступице переднего моста или не мост
ArkadyG460
Клубни, добрый день!
С правой стороны при повороте влево раздается шипение, как будто трут стертые колодки. Кулаки только перебрал, заменил подшипники сальники, прокладки, шрусы, гайки, поршни суппорта. Подшипники сели плотно, дополнительно вклеил их по заводской технологии на локтайт. Затягивал все динаметрическим ключом, люфта нет, гайки не откручиваются. Но колодки были стерты скошено немного и их я не менял, так как были не изношены. До переборки это шипение так же было из-за него и переборку затеял.
Что так шипеть может? И как устранить?
Спасибо!
Костя G300
Может пыльник об кулак трет при вывороте? Если не родной.
Hemool
Под мосты стойки, завести, включить блокировки, вывернуть и смотреть для начала.
ArkadyG460
Да, менял. Новые поставил.
Пыльники москвичевские, родные показались великоватыми.
Fader
Из-за москвичёвских пыльников шипеть не будет точно. Как вариант всё же колодки трут.
ArkadyG460
Боюсь, что все таки ступица была изношенная и трет или подшипник проворачивается, хотя вроде плотненько заходило, но от руки.
puma
шум с начала поворота или только в крайнем положении?
Леха
Внутренний подшипник так и должен садится.
ArkadyG460
Шипеть правое колесо начинает под нагрузкой при поворте налево. Если не спешно поворачивать, то все тихо.
puma
тады правильно советовали мост вывесить, ток еще калесы надо снять, можно потом колодки вытащить
Hemool
При переборке контрольная втулка в чулке была в порядке? Возможно кулак ушел вверх, при повороте налево колесо будет подворачиваться, полуось в чулке приподнимется вверх за счет люфтов в ступичных подшипниках. При повороте вправо будет опускаться. Я бы сначала проверил люфты в ступичных подшипниках, если в норме, то смотри центровку кулака.
Руслан811
Что то поломатое у вас!
По теме, как были колодки стерты? С верху, слева, справа? Подшипник может гулять на ступице и ты этого сразу не поймешь!
Tsn2233
Такая же ситуация! Машина стояла два месяца а сейчас шоркает в правом переднем колесе при разгоне. Похоже на колодки, но колодки нормальные, супорта не подкисшие. Подшипники ступицы не люфтят.
dimon010106
Блин и уменя такая проблема пока красился не ездил месяц а теперь звук какойто появился кабудта шкрибуны на колдках шкрибут когда они заканчиваются и имено в пробках когда накатом катишся потихоньку.
///AndrewArt
Вывесь колесо и покрути, я что бы колодки исключить, разжимал суппорт, но скорее всего умер ступичный подшипник.
///AndrewArt
У меня ступичный умер, а люфтов не было.
BARMALEY86
Спасибо!
Блокировку посмотри(шланги), а то может быть уже и на шипел.
PavelS
если автомат то тож шланг может слететь и шипеть
