Андрей 74 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 Всем привет! Как прокачать блокировки на переднем и заднем мостах ?????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей 74 0 Жалоба Опубликовано: 12 октября 2012 603 мотор машина 94 г Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg-chr 0 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2012 Там есть штуцера на гидроцилиндрах на мостах для прокачки! Но часто проблема в вакумных трубках у АКБ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей 74 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 В бочке есть жидкость, но при отрытии клапанов на мостах жидкость ели вытекает и то под давлением только из переднего моста. Из заднего вообще сухо. + срывает шланг с какихто приблуд в районе коробки со стороны водителя. В чем может быть дело? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2012 Включаешь блокировки (центр - зад - перед) откручиваешь штуцер, закручиваешь штуцер, отключаешь блокировки. При необходимости повторить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
