(SASHA055) 0 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 не могу выключить блокировку заднего и переднего моста постоянно горят красные лампочки,что это может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Я конечно не подскажу точно, но кто захочет помочь точно спросят какой авто Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Может вакуум не стравливается в атмосферу? Так, как я понимаю электромагнитные клапана долны быть.Машина 463?Вообще после выключения пробывал поворачивать, ездить по радиусу, а то на прямой блоки бывает очень долго не выключаются т.к. не достигается разности в скоростях вращения полуосей мостов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Что то с приводом или с проводкой, можт просто блок управления замкнул и индикация постоянно горит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Алвер said: а по русски это как звучит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 (SASHA055) said: не могу выключить блокировку заднего и переднего моста постоянно горят красные лампочки,что это может быть? либо закусило шестерни, либо вакуум не отключается либо коротыш в проводке. а оранжевые не горят?попробуй поднять колесо на домкрате и покрутить в разные стороны, поймешь включены они на самом деле или нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
(SASHA055) 0 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 кагда включаю горят оранжевые и красные,выключаю горят только красные,а вручную никак нельзя отключить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 ты что, ездишь с ними? мосты новые скоро понадобятся. Я ж говорю, подними колесо домкратом, покрути, крутится или нет. А потом будем дальше думать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Artem said: Алвер said: а по русски это как звучит? забанят... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
(SASHA055) 0 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 вакумник шумит но не отключает.мосты вкл. точно..упровление тугое... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 (SASHA055) said: кагда включаю горят оранжевые и красные,выключаю горят только красные,а вручную никак нельзя отключить? если хотите, чтоб Вам здесь помогли, необходимо соблюсти некоторые правила... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 под капотом три одинаковые электромагнитные клапана, к ним подxодят трубки. На коробе воздуxозаборника с водительской стороны. Попробуй снять с ниx трубки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
(SASHA055) 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 трубки снял мосты отключились,спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 либо заклининили те клапана с которых ты снимал трубки либо косяк с проводкой и на эти клапана питание приходит либо трубки были перепутаны. с чего началось то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
(SASHA055) 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 на море проехол включил,выехал, атключатся не хотели.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 Поменяйте клапана, если родные для Вас дорого, поставьте от Волги/Газели клапана ЭПХХ, они по алгоритму работы точно такие же! Стоят 200руб за 1шт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
