(SASHA055)
блокировки не выключаются
(SASHA055)
не могу выключить блокировку заднего и переднего моста постоянно горят красные лампочки,что это может быть?
Sowä
Я конечно не подскажу точно, но кто захочет помочь точно спросят какой автоTea
Gangster
Может вакуум не стравливается в атмосферу? Так, как я понимаю электромагнитные клапана долны быть.
Машина 463?
Вообще после выключения пробывал поворачивать, ездить по радиусу, а то на прямой блоки бывает очень долго не выключаются т.к. не достигается разности в скоростях вращения полуосей мостов.
Sowä
Что то с приводом или с проводкой, можт просто блок управления замкнул и индикация постоянно горитOuch
Алвер said:
а по русски это как звучит?
либо закусило шестерни, либо вакуум не отключается либо коротыш в проводке. а оранжевые не горят?
попробуй поднять колесо на домкрате и покрутить в разные стороны, поймешь включены они на самом деле или нет.
(SASHA055)
кагда включаю горят оранжевые и красные,выключаю горят только красные,а вручную никак нельзя отключить?
ты что, ездишь с ними? мосты новые скоро понадобятся. Я ж говорю, подними колесо домкратом, покрути, крутится или нет. А потом будем дальше думать
Алвер
Artem said:
забанят...
(SASHA055)
вакумник шумит но не отключает.мосты вкл. точно..упровление тугое...
Алвер
если хотите, чтоб Вам здесь помогли, необходимо соблюсти некоторые правила...
под капотом три одинаковые электромагнитные клапана, к ним подxодят трубки. На коробе воздуxозаборника с водительской стороны. Попробуй снять с ниx трубки.
либо заклининили те клапана с которых ты снимал трубки либо косяк с проводкой и на эти клапана питание приходит либо трубки были перепутаны. с чего началось то?
(SASHA055)
на море проехол включил,выехал, атключатся не хотели..
васек
Поменяйте клапана, если родные для Вас дорого, поставьте от Волги/Газели клапана ЭПХХ, они по алгоритму работы точно такие же! Стоят 200руб за 1шт.
