Гренадер
Вибрация на малой скорости и треск
Гренадер
Коллеги, поставьте диагноз!
Еду по городу 60 км час, начинаю замедляться (отпуская газ) появляется вибрация (как будто колеса упираются или прикусывают)... на малой скорости из-под днища слышны щелчки...
Машина 2009 года, пробег 120 000км (абсолютно честный).
Карданы не менял, только в промежуточном пыльник год назад - все было супер с ним...
Гренадер
Первое что проверил это были колеса - в норме.
На сервис записался только на завтра( Надо еще до дома добираться 15 км..
Грешу на промкардан, раздатку или коробас...
Проверял центр блокировку - все работает...
st_simp
У меня на уазике граната развалилась. Прям посреди двора пришлось колесо разбирать (((
Гренадер
Сложно сказать - никогда лично не сталкивался с этим, не знаю признаки конца гранаты...
Гренадер
До дома ехать можно или эвакуатор вызвать?
Ставлю на поломку промвала
Гренадер
Ставка принята
С чего он так резко...?
Когда меняли пыльник был в идеале! Смазку забили новую...
Сепаратор, к примеру, лопнул
С меньшей вероятностью предположу, что виновник передний кардан
Его ось скрещивается под несколько большим углом, чем заднего.
Достаточно развалиться одному подшипнику в чашке крестовины, чтоб он начал трещать и вибрировать
Но такой люфт легко руками прощупать
Tappet
или он открутился
pleshakov
+1
Гренадер
Был в сервисе - ясности больше не стало.
Треск прекратился, тряска на некоторых режимах малого хода осталась.
Покачали карданы - задний без люфтов, передний с небольшим осевым (я всегда думал что это норма и мастер согласился). Промкардан тоже с осевым - не помню был ли он раньше.
Уехал ни с чем... Прохватил по трассе до 140 все ок, ни вибраций, ни скрежета...после тоже ок..
Гоша
как сейчас ситуация ? у меня появилось подобное,когда машина спускается с крутой горки на холостом ходу. все карданы новые.
Толян
смотри ступичный а то так и ступицу сожрет
Гоша
посмотрю завтра же, а что в ней может быть ну т.е. так закусывать?
Толян
было тем летом \ сначала был скрип длился месяц ну а потом закусило лопнула обойма и сожрала ступицу . пришлось делать втулку ну и менять подшипник
Гоша
скрип есть..
