Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2014 Коллеги, поставьте диагноз!Еду по городу 60 км час, начинаю замедляться (отпуская газ) появляется вибрация (как будто колеса упираются или прикусывают)... на малой скорости из-под днища слышны щелчки...Машина 2009 года, пробег 120 000км (абсолютно честный).Карданы не менял, только в промежуточном пыльник год назад - все было супер с ним... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2014 Может колесо открутилось? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2014 Первое что проверил это были колеса - в норме.На сервис записался только на завтра( Надо еще до дома добираться 15 км..Грешу на промкардан, раздатку или коробас...Проверял центр блокировку - все работает... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2014 Мож граната развалилась? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2014 У меня на уазике граната развалилась. Прям посреди двора пришлось колесо разбирать ((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2014 Сложно сказать - никогда лично не сталкивался с этим, не знаю признаки конца гранаты... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2014 Или подшипник какой... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2014 До дома ехать можно или эвакуатор вызвать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2014 Ставлю на поломку промвала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2014 Ставка принята С чего он так резко...?Когда меняли пыльник был в идеале! Смазку забили новую... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2014 Сепаратор, к примеру, лопнулС меньшей вероятностью предположу, что виновник передний карданЕго ось скрещивается под несколько большим углом, чем заднего.Достаточно развалиться одному подшипнику в чашке крестовины, чтоб он начал трещать и вибрироватьНо такой люфт легко руками прощупать 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 81 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2014 Glinolub said: Ставлю на поломку промвала или он открутился Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 11 июля 2014 Glinolub said: Ставлю на поломку промвала +1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гренадер 585 Жалоба Опубликовано: 12 июля 2014 Был в сервисе - ясности больше не стало.Треск прекратился, тряска на некоторых режимах малого хода осталась.Покачали карданы - задний без люфтов, передний с небольшим осевым (я всегда думал что это норма и мастер согласился). Промкардан тоже с осевым - не помню был ли он раньше.Уехал ни с чем... Прохватил по трассе до 140 все ок, ни вибраций, ни скрежета...после тоже ок.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2014 как сейчас ситуация ? у меня появилось подобное,когда машина спускается с крутой горки на холостом ходу. все карданы новые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2014 смотри ступичный а то так и ступицу сожрет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2014 Толян said: смотри ступичный а то так и ступицу сожрет посмотрю завтра же, а что в ней может быть ну т.е. так закусывать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2014 было тем летом \ сначала был скрип длился месяц ну а потом закусило лопнула обойма и сожрала ступицу . пришлось делать втулку ну и менять подшипник Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2014 Толян said: было тем летом \ сначала был скрип длился месяц ну а потом закусило лопнула обойма и сожрала ступицу . пришлось делать втулку ну и менять подшипник скрип есть.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян 47 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2014 проверь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
