W463OM642
Мягкий толчок при нажатии педали газа после езды н
W463OM642
Мягкий толчок при нажатии педали газа после езды накатом либо после остановки. Чем резче старт, тем он сильней. По ощущениям как будто подушки АКПП или раздатки. Первым делом осмотрел задние подушки раздатки и обрадовал, что нашел виновников (даже при раскачке рукой верх-вниз кардана раздатка перемещалась в задних подушках-опорах на 2-3 см.). Когда же снял подушки-опоры, то не нашел к чему можно придраться - они на "4+". Нет никаких трещин и т.п., но обратил внимание, что они очень МЯГКИЕ.
авто 2009 года
Прошу высказать мнение , где искать ?
п.с. толчки мягкие, без металич.стука.
DGX
Тоже самое на моем уже года 3 (ощущение что так было всегда), но после замены масла в АКПП, замене масла в мостах стало гораздо реже и потише, но все равно бывает при резком ускорении после наката.
Леха
Зазоры в трансмиссии, лечится но дорого, как правило узнавая бюджет почти все не готовы, достаточно одного раза бывает побуксовать чтоб такое появилось.
Merzavec
Чем лечиться? Что конкретно после пробуксовки выходит из строя?
