Ivan
Кто-нибудь ставил шрус 302461 Loebro на G500 463 кузов? Он подойдет?
Ivan
Ivan
Спасибо!
Ivan
Просто мне человек сказал у которого я заказываю запчасти, что данный шрус применим только  на дизеля. В программе так указывается! Поэтому и возник у меня такой вопрос!
Ivan
Veter
Да есть такое, и мое мнение на этот счет, что производитель подстраховался, на тот случай, если шрус порвет крутящим моментом 500-го.
А так они все одинаковые, все ставят и ездят, но если что, то вас предупреждали.
PavelS
там если разные то только кольца АБС могут быть.
Ivan
А оно это кольцо вместе со шрусом идет в комплекте? Если нет, то какое нужно заказать для этого не оригинального шруса 302461 Loebro???
Ivan
Люди, подскажите срочно! Начали мне менять шрусы, на новом шрусе на кольце абс 54 зубьев, а на родном 48! Если оставить 54, то неправильно будет считывать абс? Пытаться аккуратно поменять кольца со старого на новый?
Леха
нормальное явление, новое кольцо сбиваешь, старое набиваешь, старое можно аккуратненько с старого шруса съемником снять, хотя снимается легко, но поломать можно, замерь на сколько посажено кольцо, чтоб так же одеть.
Ivan
Спасибо!
gornostai-
ставил себе на 500 работает как надо уже 3 месяца,прошел 12000
