Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2012 Кто-нибудь ставил шрус 302461 Loebro на G500 463 кузов? Он подойдет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2012 ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2012 Подойдет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2012 Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 20 октября 2012 Просто мне человек сказал у которого я заказываю запчасти, что данный шрус применим только на дизеля. В программе так указывается! Поэтому и возник у меня такой вопрос! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2012 !!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2012 Вот лови http://www.gelend.ru/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 21 октября 2012 Ivan said: Просто мне человек сказал у которого я заказываю запчасти, что данный шрус применим только на дизеля. В программе так указывается! Поэтому и возник у меня такой вопрос! Да есть такое, и мое мнение на этот счет, что производитель подстраховался, на тот случай, если шрус порвет крутящим моментом 500-го.А так они все одинаковые, все ставят и ездят, но если что, то вас предупреждали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2012 там если разные то только кольца АБС могут быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 24 октября 2012 А оно это кольцо вместе со шрусом идет в комплекте? Если нет, то какое нужно заказать для этого не оригинального шруса 302461 Loebro??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стас. 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2012 а на 500 встанет??? непорвет его??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2012 Люди, подскажите срочно! Начали мне менять шрусы, на новом шрусе на кольце абс 54 зубьев, а на родном 48! Если оставить 54, то неправильно будет считывать абс? Пытаться аккуратно поменять кольца со старого на новый? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2012 Ivan said: Люди, подскажите срочно! Начали мне менять шрусы, на новом шрусе на кольце абс 54 зубьев, а на родном 48! Если оставить 54, то неправильно будет считывать абс? Пытаться аккуратно поменять кольца со старого на новый? нормальное явление, новое кольцо сбиваешь, старое набиваешь, старое можно аккуратненько с старого шруса съемником снять, хотя снимается легко, но поломать можно, замерь на сколько посажено кольцо, чтоб так же одеть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2012 Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gornostai- 0 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2013 ставил себе на 500 работает как надо уже 3 месяца,прошел 12000 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
