MaHrycT 4 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2014 Привет всем. G230GE, m102, 122л.с. коротыш 1989 г.в. Нужна схема заднего моста, может есть у кого или ссылку дадите. А то нашел тока переднего и то на соседском форуме. Заранее спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loko1982 0 Жалоба Опубликовано: 30 мая 2015 День добрый а можно мне пож. схему переднего моста Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казыбек 0 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2015 loko1982 said: День добрый а можно мне пож. схему переднего моста Переиди по ссылке http://www.ru.mercedes-wolf.pl/manualsскачай вторую книгу по списку первая про дизельный двиг om602схема есть всей трансмиссии .рисунки хорошего качества.еще была ссылка с первых фоток не могу найти где скачивал.найдёшь аналогичные ссылки по трансмиссии выкладывай сюда .любая инфа будет полезна. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казыбек 0 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2015 Что бы не плодить новые темы спрошу здесь.Сам вчера менял ступичный подшипник заднего моста. заодно осмотрел передний мост.заметил что левая передняя ступица непохожа на правую.1-возникает вопрос если меняли ступицу на что могли поменять?2-и еще вопрос знатокам от W463 ступица переднего моста подойдет на W460?3-W463 тормозной диск переднего моста подойдет на W460? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Garin 114 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2015 Тормозной диск, если не вентилируемый, то 460 и 463 - полностью идентичен.Ступицу 460 можно заменить ТОЛЬКО ступицей 463 плюс КУЛАК 463 плюс ГРАНАТА - ШРУС 463. При такой замене плоскость посадки колесного диска смещается наружу (от середины автомобиля) примерно на 15 мм. То есть, если это было проделано с одной стороны, то одно из колес выступает сильнее, чем надо.Ну или можно, в теории, заменить 460-ю ступицу ступицей от лунохода или еще чего угодно при помощи токарного станка и сварки. Это я к тому, что достоверно никак не могу знать, что там по факту у Вас стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казыбек 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2015 Спасибо GARIN.Скорее буду искать родную переднюю ступицу от W460 если от W463 так наружу выпирает.Покамест самоделка от предыдущих владельцев ходит.Наружный осмотр показал следы акта вандализма зубила и молотка.Даже боюсь предположить что там внутри на ШРУС-ах творится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loko1982 0 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2015 Спасибо выручил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
