Reison 51 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2012 вобщем сегодня сделал с семьей выезд на природу. отехали от города свернли в лес. Естественно везде грязь, снег только сошел. Я на летней резине. Пришлось побуксовать. Так вот при блокировке всех колес, все блокирует, крутит все колеса, но так как резина летняя дорожная, то легко уходит в пробуксовку и обороты двигателя взлетают. И пару раз быо что раздавался хруст и при этом красная лампочка межосевой тухла, но потом снова загоралась. От чего такое может быть? Получаеться как будто отключаеться блокировка, а так как обороты и скорость вращение колес большие то шестерни разойтись не успевают и происходит хруст. Как на механической коробке когда сцепление до конца не выжимает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2012 На будущее: когда машина сильно буксует лучше межколесные блокировки отключать! Потому то они и принудительные. А то в момент буксования можно оказаться в ситуации когда одно из четырех колес хорошо зацепится за грунт (нагрузка ударно возрастет), а другие будут стремиться продолжать буксовать, и можно повредить - сломать дифференциал, полуось, ШРУС. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2012 280GE460 said: На будущее: когда машина сильно буксует лучше межколесные блокировки отключать! Потому то они и принудительные. А то в момент буксования можно оказаться в ситуации когда одно из четырех колес хорошо зацепится за грунт (нагрузка ударно возрастет), а другие будут стремиться продолжать буксовать, и можно повредить - сломать дифференциал, полуось, ШРУС. Тут зацепиться не реально было. Летние замылиные колеса и грязь везде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2012 У меня было один раз похожее. Поехал на дачу зимой, стал сворачивать с относительно чищенной дороги на целину и немного поосторожничал (не смог пробить с первого раза) и повис на снежном брусфере. Дифы были свободными. Решил подоткнуть центральную блокировку, нажал кнопку и стал давить на газ (вот это основная ошибка) и услышал такое несильное "тр-р-р-р" в районе РК. Испугался конечно, что порвал раздатку, но потом отпустил газ, попытался сдать назад на холостых (Г500 даже с холостых хорошо трогается) и блокировка включилась, красная лампочка загорелась. Потом подключил заднюю блокировку и проехал сначала назад, ну а потом в преред. Больше подобного треска из рк не слышал когда центральный блок включал. Видимо это какие-то шлицы не могли войти в зацепление из-за разных скоростей врщения (там практически диагоналка была) вот и щелкали. С тех пор включаю блокировки заблаговременно перед преодолением препятствия, а не когда застряну Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2012 да я как бы сначало включил. и уже когда буксовал. хруст был. Тоже прихожу к мысли что просто шлицы не до конца включились, а самым краем и при нагрузке проскочили, при этом немного назад отошли, как раз и лампочка гасла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2012 Reison said: да я как бы сначало включил. и уже когда буксовал. хруст был. Тоже прихожу к мысли что просто шлицы не до конца включились, а самым краем и при нагрузке проскочили, при этом немного назад отошли, как раз и лампочка гасла. Может вакуум в сисетме слабый был или непостоянный, вот и вырубалась частично блокировка. Не прислушивался - моторчик ваккумного компрессора постоянно молотил или с перерывами? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 9 апреля 2012 Да моторчик вроде постоянно. Меж колесные не отрубались. Вот думаю может мембрану в раздатке проверить, возможна маленькая дырочка и соответвенно не довключает. Когда первый раз хрустанула, я уже думаю писец приехал. )))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 106 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2012 Reison said: Да моторчик вроде постоянно. Меж колесные не отрубались. Вот думаю может мембрану в раздатке проверить, возможна маленькая дырочка и соответвенно не довключает. Когда первый раз хрустанула, я уже думаю писец приехал. )))) Если постоянно молотил компрессор значит система была не где-то герметична и вакуум уходил. Там же ресивер вакуумный и поидеи на некоторое время должно хватать разряжения в системе, по крайней мере у себя замесал что он больше молчит чем работает, хотя пользовался всеми тремя блокировками. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 10 апреля 2012 Да ну как я имел ввиду что он рабочий. А постоянно он молотил или нет не знаю. Не слышал его. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
