Гренадер
Коллеги привет!
Дайте совет куда копать.
Появилась вибрация на плированном - 320й 2009 года.
Сразу после троганья,под нагрузкой спереди ощутимая вибрация (как-будто едешь по мостовой из плитки). Сбрасываешь газ пропадает. При интенсивном разгоне передок ощутимо потряхивает.
Был в сервисе. Вывешивали машину,проверяли карданы,подшипники ступиц,демпфер,все ок. Крутили колеса от руки,нигде не закусывает. Предположили что может закусывать крестовина переднего кардана,но не стали снимать. Под весом машины подьемник начал опускаться.
Ездить как есть крайне не комфортно и не правильно.
Что еще можно посмотреть???
Изменено пользователем Гренадер
Tappet
если внешне нет ничего явного, то для начала на диф обратить внимание
Fibber
На малом ходу, со скоростью пешехода, положи руку на ручку раздатки. Если толчки на ручке будут совпадать с вращением кардана, то однозначно он. Закусывает именно под нагрузкой. Когда вывешиваешь можно не увидеть. У меня сейчас тоже вылезло. Завтра поеду крестовины менять, правда сзади.
Гренадер
У меня нет его,я про 320й цди спрашивал))
Fibber
Тогда х.з. =)
Гренадер
Сегодня поехал в еще один сервис (по рекомендации).
Первичный осмотр ничего не показал...
Решили повешенную на подъемнике машину завезти и покрутить колесами.
На 1500 оборотов появилась вибрация на раздатке и коробке (ну как появилась - агрегаты заходили ходуном). Проверили промкардан - немного подтянули (была слабая надежда что он отвернулся) не помогло.
Сейчас снимают для вскрытия...
Коллеги - что делать? Покупать новый за 100? Или есть варианты?!
Hendrix
скорее всего надо менять гранаты на промвале - сам месяц назад попал, тоже вибрация пошла, особенно при разгоне и на 40кмч, далее на 80ти, попал как раз когда курс вырос, пришлось гранаты аж по 18к выкупать
Hendrix
вообще мне сразу определили что промвал сношен - просто его пошевелив, там был люфт
Admiral
Промкардан проще всего проверить. Люфтов быть не должно и главное чтобы свободно ходил вперед назад на пыльниках как на пружинках возвращаясь в центральное положение.
Hendrix
кстати, у меня когда граната на промвале сносилась, кроме вибрации появился тепловозный гул на 80кмч
serp
там нет пыльников. там крестовины
Видрация на подъемнике, насколько помню, в любом случае на этой машине будет, т.к. вывешена- надо проверять под нагрузкой.
по кардану-поменяй крестовины и забудь!!! это не 5 литров, карданы с меняными крестовинами ходят по 60000 и больше! Проверено лично на двух машинах с таким мотором несколько раз.
Сейчас поставил шрусовой (что было то и поставил). опыта с ним пока нет, пробег пока 10км. После обкатки по лесам поделюсь впечатлениями.
serp
и гранат нет на этой машине! там кардан стоит!
Гренадер
У меня шрусовой промкардан! Я про длинный полированный говорю ))
Вибрация шла под нагрузкой на 1500 оборотов.
Я менял пыльник полтора года назад (граната была ок).
Скажите где гранату купить на замену?!!(((
serp
Блин! счастливый обладатель автопарка-совсем запутал!
расплодил одновременно кучу тем на форуме про свои коры..новые автомобили
Гренадер
Да мне теперь скучать вообще некогда!!!!
Развлечений по ремонту надолго вперед
Гоша
уже сняли пром кардан что сказали? купить в геленд ru
Гренадер
в геленде сказали что новый стоит 78!
Еще сказали что ИМЕННО НА МОЙ 320й гранаты в запчасти не поставляются!!!!!
Гренадер
Fibber
А что экзист говорит по этому поводу?
Fibber
Завтра заберу свою машину. По симптомам очень похоже на твой случай. Приговорили одну гранату на промвале и крестовину, как оказалось переднего, а не заднего кардана. Отпишу что получилось.
Гоша
ответил в приват
puma
как вариант заказать у наших клубней привод шоп все менялось
