Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 18 января 2014 Добрый деньВопрос к специалистамМеняю пружины задние на W461 Старые отбойники пришли в негодность1.Стоит их вообще не ставить или нет?2.Есть варианты в чем разница кроме ценыA4603200244 A4603245008 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 18 января 2014 Отбойник обязательно нуженА то может лопнуть пружина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 18 января 2014 А если пружины усиленные и лифт,все равно достанут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 19 января 2014 Лучше обратись с этим вопросом к Vitaliю которы в германииОн точно скажетА при лифте надо вроде как даже удлинять отбойники Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 января 2014 (изменено) PavelS said: Отбойник обязательно нуженА то может лопнуть пружина Паша, отбойники нужны не для того, чтобы пружину сберечь, а для того, чтобы мост не погнуть, когда витки пружины под нагрузкой сожмутся вплотную. Отбойник не даст сомкнуться виткам.Ставить отбойники увеличенные, или обычные - зависит от того, что делали с подвеской.Если пружину ставили другую - надо считать-смотреть длину пружины в сжатом состоянии.Если ставили под пружину проставку - надо отбойник увеличивать на толщину проставки. Изменено 4 мая 2015 пользователем Desert Foxx Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitriy.zabirov 0 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2015 Ссылка уже не работает.А вообще есть отбойники на 40 мм длиннее? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2015 dmitriy.zabirov said: Ссылка уже не работает.А вообще есть отбойники на 40 мм длиннее? Есть. По цене чугунного моста, поэтому я их сюда и не вожу, только под высокобюджетные проекты.Там правда разница не на величину лифта, а на разницу в длине сжатых пружин, но идея та же. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitriy.zabirov 0 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2015 У меня проставки +40 мм. Какая цена и вообще альтернативы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2015 Тогда надо 40 мм.Штатных таких не бывает, надо точить проставку соответствующего размера. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 4 мая 2015 Можно ещё пошарить на разборках грузовиков. Среди передних может чё-то подобное выстрелить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitriy.zabirov 0 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2015 А если выточить удлинители, аля "солдатики" для креплений отбойников? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
