Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2012 Есть у меня 2 старых моста. Как обслуживались не известно, но гонялись в хвост и в гриву. Решил я их обслужить. Вот что я хочу сделать. Снять крышку сверху, слить всю сомнительную жижу что там есть. Затем залить туда солярки, дать сутки отмокнуть, вывесить мост и хорошо покрутить колеса, чтоб прополоскать их в солярке, все слить, продуть, залить соответствующую регламенту жидкость.Ваше мнение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 89 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2012 Керосином было бы правильнее! Он после выветривается лучше! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2012 280GE460 said: Керосином было бы правильнее! Он после выветривается лучше! Продувка 8 атмосферами выветрит что угодно Да и нет у меня керосина, а соляры полный бак. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2012 Локи. said: 280GE460 said: Керосином было бы правильнее! Он после выветривается лучше! Продувка 8 атмосферами выветрит что угодно Да и нет у меня керосина, а соляры полный бак. НОрмально, тока одной такой процедурой - я бы не ограничивался - сделал минимум 2 таких цикла с солярой ( в идеале - 3) - и тока потом лил новое масло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Локи. 15 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2012 ingwaar4x4 said: ...одной такой процедурой - я бы не ограничивался - сделал минимум 2 таких цикла с солярой ( в идеале - 3)...Так и планировалось, просто не стал утомлять подробностями. Больше интересовала адекватность процесса. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2012 Полное погружение в емкость с солярой. Ямку выкопал по размерам моста, полиэтиленчиком полтным застелил, мост положил и заливай соляркой! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ingwaar4x4 42 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2012 ян_ said: Полное погружение в емкость с солярой. Ямку выкопал по размерам моста, полиэтиленчиком полтным застелил, мост положил и заливай соляркой! Эт шибко радикально Проще отвезти мост на мойку - там где движки моют - в севасе к примеру - моют горячей солярой ( почти паром под давлением. Будет блестеть как у котейки - сами понимаете - чё А потом уже - мыть - как и предполагалось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
