Gangster 100 Report post Posted June 5, 2015 Купил сейчас этот комплект FAG, у нас в НН обошелся в 3,1 т.р. Как и сказали выше, в комплекте есть все, кроме пыльника. Сам подшипник в смазке, запакован в пакетик, на обойме выбито "FAG", цифры и "SPAIN", видимо сделан в Испании, хотя на коробке штрих код с цифр 401... начинается, т.е. типа из Германии. В общем как поставлю отпишу сюда. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
iveco77 137 Report post Posted June 6, 2015 Я такой поставил.40 тыс проехал,всё нормально. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Gangster 100 Report post Posted June 9, 2015 Вчера вынул полуось. Вышла из моста без проблем. Подшипник на вид вполне живой, дорожки внутри обоймы не большие. Но вот, что не понравилось - наружную обойму подшипника из моста удалось вынуть буквально при помощи пары отверток, т.е. посадка в мост была практически "от руки". Может кто сталкивался с таким при ремонте моста? Это нормально или посадка прослаблена? Может при установке нового подшипника фиксатором вал-втулка воспользоваться? Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
Dima Kolesnikov 45 Report post Posted June 9, 2015 Так и должно быть Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
О. Бендер 0 Report post Posted June 26, 2015 Этот набор FAG, реально качественный и в нем есть полный рем. комплект. По многим каталогам он идет на Мерседес бус T1 (207D-310D) цена 45 долларов. Но если приходишь в магазин и говоришь мне на Гелик, то цена поднимается до 90 долларов!!! Лучше прикинуться работягой на бусике и сэкономить на понтах) У нас в Одессе на базарах именно так. И ещё! Сейчас на рынке много подделок под FAG. На оригинале должен быть именно этот номер 713667560 и выглядеть как на фото ниже. Quote Go to top Share this post Link to post Share on other sites
