Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 Чегойто я не вкурю,почему шпильки? http://www.ebay.de/itm/Vorderradnabe-Nabe-Vorderrad-Mercedes-G-Klasse-Wolf-Puch-Nr-W460-W461-NEU-/220927784288?pt=DE_Autoteile&hash=item3370527560 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 очень интересный вариант , я бы взял , шпильки лучше чем болты (из опыта) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 Шпильки значительно лучше болтов. Тоже из опыта. Тока надо иметь комплект запасных с собой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 А шпилек хватит чтобы легкосплавные диски прикрутить? Вдруг они на штамповку расчитаны.Хотя по фото вроде длинные... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 Болтов же хватает. Все шпильки-это ввертышы. Если они сделаны правильно - то никаких проблем - а одно удобство при бортировке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 Я думаю тут они не вворачиваются а с тыльной стороны вставляются на шлицах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 Как на всеми любимой тавоте :))) либо такой вариант либо вверивши - чем они от болтов отличаться будут? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 Ну не знаю...Как вспомню Гранда-аж икаю)))Рекорд был-16!!!!! шпилек при замене резины....Сервисмены их ящиками возили... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 8 января 2012 Дело не в шпильках против болтов - а в качестве исполнения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
