slyter
Нужен номер сальника переднего моста. Гелик 81 год
slyter
Помогите найти сальник на короткую полуось переднего моста. Мосты старые ПУХовские. сальники устанавливаются внутри (чтоб заменить снимается редуктор).
1981 г.в.
ВИН 46023817033739
размер сальника 36х62х10/8
marshal
91206-PL3-A01
вот номер сальника 35х62х11/8, может устроит.
Veter
По вину бьется 730 мост. А у него сальники внешние.
+1
slyter
Машину брал ясное дело не из салона, может до меня кто-то менял мосты. Подскажите тип моста с внутренними сальниками, а может и номер сальника найдется?
Масик
1981 г.в.
ВИН 46023817033739
постучись к Malionis я ему специально доставал из старого моста (они разные  внутренний и наружний)
slyter
Масик said:
1981 г.в.
ВИН 46023817033739
Ооооо! Это уже ближе к делу!! Да, они разные, нужен меньший. Спасибо за "наводку"Smile
Но тема не закрыта!
У кого еще есть инфа - пишите, не стесняйтесь!Smile
slyter
Масик said:
1981 г.в.
ВИН 46023817033739
В ответ на поиск участника форума Malionis:
Ошибка Ошибка
Извините, при поиске не найдено ни одного участника форума, соответствующего заданным критериям
Malinois
Cальник на короткую полуось переднего моста w460: A0059977547
Масик
Glinolub said:
Malinois правильно
Malinois  дико извиняюсь !!!!
Масик
1981 г.в.
ВИН 46023817033739
чулок моста еще не выкинул, если что нужно посмотреть пиши!
slyter
Да, этот номер и по existу бьется по этому мосту. НО! Выдает только один номер - A0059977547. А сальников 2, и они разные. По этому номеру привезли из Германии сальник. Он бОльший! А нужен тот, что меньший. Если есть такая инфа - буду очень признателен!
slyter
Масик said:
1981 г.в.
ВИН 46023817033739
Чувтвую можешь помочь, если еще не все с него выковырял.
Сальники оба вставляются со стороны редуктора. Нужен тот, который меньше размерами.
Если редуктор с моста снят - там все видно.
Длинная полуось идет с блокировкой. По-этому сальник большего размера. Одевается на блокировку.
Масик
в понедельник гляну. какой нужен конкретно????
slyter
Нужен меньшего размера. На короткую полуось.
Масик
я извиняюсь работы было много....  у меня так   005 997 70 47   W. Germany 41.5 - 62 - 10\8       сFw 101       все что написано на сальнике обойма у него душевная!
slyter
Спасибо большое!!!
Но странно...
На полуоси рабочая поверхность сальника 36, а на твоем 41.5Confused
Вроде как только 1 такой мост был с внутренними сальниками..
Масик
на полуоси за шлицами посадочное под сальник  36????
slyter
Да. Еще раз перемерял, ровно 36.
Масик
у тебя точно мост с внутренним сальником??? сфоткай полуось шлицевую сторону.
slyter
Качество плохое, но какое есть, с телефона
Общий вид в сборе с кулаком
Malinois
я конечно могу ошибаться, но разве там не должно быть стального напресованного кольца?
