737
Проблема с неоргинальными гранатами на 463 2004 г.
Коллеги! Заменил рейку и гранаты на Гел 500, 2004 г.в. Все брали по каталогу, но не оригинал. Возникла сл проблема. Электроника машина выдает разность скорость вращения передних и задних колес и сначала врубает АБС, а после набора скорости 25 км/ч, отрубает и спидометр и АБС, все иные средства "помощи" при езде. Едет прекрасно, но в поворотах машину разворачивает как дитя 16-летнее. Полазил по форуму, аналогичных проблем не нашел. Вопрос: как решать данную проблему, ставить оригинальный привод за 50 тыс, как-то напряжно. Отдельно оригинальных гранат пока не сыскал. Что скажут спецы?
Sowä
Как вариант Вам дали гранаты с разным количеством зубцов АВS
Леха
Гранат по каталогу не существует дублей, только оригинал, ну да ладно суть не в этом, подобрали, молодцы, по абс, надо было кольца абс свои снять и на новые гранаты одеть вместо тех что стоят, ну хотя бы сравнить, посчитать количество зубьев, при сборке могли заблокировать переднею блокировку, возможно при не квалифицированной сборке.
Что есть рейка?
Sowä
Из за этого все системы отрубаются, как вариант можно попробовать переставить кольца ABS со старых гранат.
Выкинули с дуру старые гранаты. Эти то подошли как родные.
Sowä
Далеко выкинул то? Беги туда))) Можно номера новых
Ищите венцы от гранат более свежей машины (как Ваша) и перепрессовывайте. Все встанет на свои места
Самсон
Что есть рейка?
А как ее разблокировать?
bird
Что есть рейка?
у меня такое подозрение, что это гранат ориг не существует.
у мерса есть поставщик. а мерс за коробочку умножает прайс на 8.
ян_
Именно так оно и есть! Относится не только к гранатам.
bird
737 said:
......Заменил рейку ....... .
а чего это означает ?
st_simp
Это как же можно с работающим трекшн контролем до 25 км/ч разогнаться?
bird
я на подъемнике мчал 20 , дальше трещит хрустит вырубается.
