mixey222 15 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2015 Братва, доброго дня Вам!Всю голову сломали.На малой скорости в пробки происходят непонятные тычки и пинки.Акпп работает безукоризненноВ трансмиссии все заменены масла.На снятых карданах люфты в пределах допустимого что в раздатке что в мостах.ЧТО это может быть ума не приложу(( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2015 Собственно нужно больше подробностей про характер толчков. При сбросе газа, торможении, ускорении? Может звуком каким сопровождается? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mixey222 15 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2015 Fibber said: Собственно нужно больше подробностей про характер толчков. При сбросе газа, торможении, ускорении? Может звуком каким сопровождается? Толчки при сбросе и при торможении. И реальное ощущение сильного люфта трансмиссии на малых скоростях в пробке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2015 Промвал просится к замене. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2015 кстати у меня периодически появляется подобная проблема,при торможении,когда давишь на тормоз появляется звук "тук",как будто люфт где то,хотя хотя гранаты на промвале новые и крестовины все в порядке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2015 Михаил, с такой же проблемой хотел к тебе приехать на диагностику. Всё в точности также именно в пробке на малой скорости хз че за пинки толчки. Как будто люфт где-то ощутимый. Только авто 98 г320. Карданы в норме, промвал ты мне месяц назад где то перебрал, новые шрусы. Проблема так и осталась. Надо копать дальше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2015 А может ли быть такое при износе главной пары? У меня тоже есть толчки, когда после торможения газ даёшь. Точнее толчёк, с небольшим стуком. Именно от заднего моста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DGX 7 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2015 Fibber said: А может ли быть такое при износе главной пары? У меня тоже есть толчки, когда после торможения газ даёшь. Точнее толчёк, с небольшим стуком. Именно от заднего моста. Тож самое у меня, только не знаю от моста или нет, если резко тормоз, газ, то почти всегда можно получить такой эффект. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2015 DGX said: Fibber said: А может ли быть такое при износе главной пары? У меня тоже есть толчки, когда после торможения газ даёшь. Точнее толчёк, с небольшим стуком. Именно от заднего моста. Тож самое у меня, только не знаю от моста или нет, если резко тормоз, газ, то почти всегда можно получить такой эффект. Да точно мост. У меня, например на новых карданах такая же фигня была. Только вот что это, ГП или полуоси, я не знаю. Спецы может отзовутся всё таки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2015 Возможно совокупные люфты трансмиссии, т.е. немного г.п., немного рк.кпп., немного гранаты, немного ступици в шлицах, немного промвал, все нужно проверить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2015 Ну да, совсем немного, тысяч на двести,))) и придется ехать в сервис, к нехорошему кверту или колючему.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2015 oleg-gen said: Ну да, совсем немного, тысяч на двести,))) и придется ехать в сервис, к нехорошему кверту или колючему.... Вот это и напрягает. Я про 200к. А вообще, на сколько верные предположения? И чем это может грозить? Или пусть брякает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2015 oleg-gen said: Ну да, совсем немного, тысяч на двести,))) и придется ехать в сервис, к нехорошему кверту или колючему.... Был уже у колючего с этим вопросом, и что толку? приговор был кардан и промвал, смотрели походу на отвяжись, ну что тут может быть меняй промвал и кардан. Говорю точно? Да точно. В итоге все поменял, а результата вообще никакого! Что мне теперь менять дальше с такими диагностами? Желание ехать к нему еще пропало нафиг Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
no1trust 9 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2015 Это раздатка хлюпает, поднимите машину на подьемник, и прокрутите кардан от нее почувствуете люфт, если есть. При хорошем состоянии крутиться он не должен. Как вариант. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
