zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2012 всем привет, сегодня два часа промудохался с полуосью левой, не выходит никак, по мануалу ничего загадочного не прописаноможет цилиндр блокировки открутить надо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2012 Надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petrovichf 0 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2012 Никаких запар быть не должно!? Себе менял, всё вынимается без проблеми не откручивал ни чего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zooloose 5 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2012 дык надо или нет, из сателитов выходит, а дальше упирается во что то упругое и не идет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2012 zooloose said: дык надо или нет, из сателитов выходит, а дальше упирается во что то упругое и не идет Написали же что надо, перед тем как разбирать надо было блокировку включить, как то помогает, а так через раз, когда выходит, когда нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 306 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2012 Не надо ничего откручивать, сто раз писали что блокировку надо включать чтобы было легче, а включается она только при работающем двигателе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
медведь 0 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2012 Я у себя снимал,только когда ставил цилиндрик на место,штоком случайно включил блокировку.Собрал,поехал кнопка включения блокировки не горит,а руль то еле крутится,пришлось заново снимать цилиндрик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
