zheka_e30 0 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2008 Собственно такой вот вопрос. Накрылся кардан передный, был снят. Пока ищу замену, возникла необходимость перегнать машину. Соответственно чтобы ехать без кардана, нужно заблокировать диф. Кнопкой из салона не получается - на нажатия не реагирует. Можно ли как-то вручную это сделать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2008 Надеть соскочившую трубочку пневмопривода под капотом в районе воздухозаборника. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zheka_e30 0 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2008 Да трубка на месте. Кнопка мертвая, на нажатия ноль реакции - ничего не жужжит, кнопки не горят. Просто подумал, что включить блокировку вручную получится быстрее, чем разбираться с кнопкой и трубками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m1111m 0 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 Можно заблокировать, но такси съездить дешевле.если заблокировать коробку и без переднего кардана поехать она умрет скоропостижно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 Снять трубочку с клапана возле воздухозаборника и соединить её с главной вакуумной магистралью, там есть контрольная пипка, должна загореться красная лампа у кнопки блокировки - можно ехать, но недолго и нежно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zheka_e30 0 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 Спасибо. Осталось найти контрольную пипку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 23 сентября 2008 ну тогда проще, если исправна вся вакуумная система блокировок, то соедини трубочки клапана между собой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
