carrera911ny
Reshil v perviy raz proverit prohodimost svoego Gwagena,zaehal v grjaz vkluchil blokirovki ,lampochka perednego zagorelas,zadnego net ,zastrjal,ostavil na skorosti i vishel posmotret na kruchenie kolesa v deystvie ,perednie krutjat odnovremenno zadnee krutit odno levoe,Podskajite v chem problema,zaranie spasibo!
Ванёк
Для начала попробуй прокачать систему.
carrera911ny
ETO KAK ? JA PROSTO NOVICHEK V ETIH DELAH,PO ETOMU PO PODROBNEY POJAYLUSTA.
Леха
Не знаю как на 460, на 463 как правило гнет штырь на блокировки, достаточно снять цилиндр блокировки и будет видно, отдельно продается.
Ванёк
Принцип такой же как и при прокачке тормозов. На заднем мосту с торца цилиндра блокировки есть штуцер для прокачки, одеваешь на него прозрачную трубку которую опускаешь в прозрачную бутылку в которой налито не много тормозной жидкости, не много откручиваешь штуцер, поднимаешь рычаг включения блокировки жидкость медленно потечет в бутылку выгоняя воздух из системы если он там есть. Нужно следить а уровнем жидкости в бачке пдливать по мере необходимости.
carrera911ny
Spasibo Vanek!!! ,shas tolko s grjazi viskochu a to tak zastrjal neploho .sha foto postavlu kak zastrjal
280GE460
Все правильно! Только бачки с тормозной жидкостью не перепутай! Бачек гидропривода блокировок закреплен отдельно. Бачек тормозной, находится на тормозном цилиндре, который крепится на вакуумный усилитель тормозов, бачек привода сцепления, закреплен на главном цилиндре сцепления, а вот БАЧЕК ГИДРОПРИВОДА БЛОКИРОВОК ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ ни к чему не прикреплен, и от него вниз уходит шланг с жидкостью. Вот за ним и надо смотреть когда прокачивать станешь задний цилиндр блокировки.
Да вот еще, недавно пришлось менять пластмассовый тройник, который распределяет жидкость от бачка привода блокировок к цилиндрам управления блокировками, т. е. соединяет бачек с 2-мя цилиндрами, которые управляются ручками в районе РК. Даю его номер, если вдруг понадобится А 460 997 01 69, что бы не мучаться с поиском номера. Стоит копейки.
carrera911ny
Danila Master said:
А где там в НЙ грязь?
Ja SHAS POD KONADOY V UPSTATE NY V RAYONE SYRACUSE
carrera911ny
dlja osobo znaushih New york ne tolko gorod,est esho i shtat
carrera911ny
Danila Master said:
iveco77 said:
razve v nju-yorke mozhno zastrjat???
NA DRUJOK POSMEYSJA https://www.youtube.com/watch?v=YPqfYC8yATc
carrera911ny
A to ti dalshe svoego Montreal nikuda ne viezjal
carrera911ny
Ванёк said:
Ну что разобрался с блокировкой?
Spasibo Vanek!!! vso normalno, razobralsja ,rabotaet
Danila Master
V kurse. Ya po drugomu povodu
