DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2010 (изменено) Ребята подскажите пожалуйста, какие симптомы окончания подушек раздатки? появляется ли вибрация? при очень маленькой скорости? Дело в том , что на очень маленькой скорости (когда отпускаешь ногу с педали тормоза примерно, через секунды 2-3 (скорость примерно 3-4 км.ч) еле еле ощущается еле еле чувствительная вибрация, тоже самое и при торможение в этом же диапазоне скорости. в разгон, до 20км.ч ручка раздатки вибрирует, дергается, НО вибрации никакой не ощущается. на скорости 40-60-80-100 никаких вибраций нет вообще!!! такое ощущение , что машина летит (ручка раздатки стоит нешевелясь). Но стоит попасть машине на неровность (к примеру стык, маленькая ямка) то ручка раздатки очень сильно трясется. Когда лазили под машину, мантировкой проверили подушки раздатки (отклонить можно было примерно на 1 см) это норма? взялся за раздатку и начал ее трясти, человек сидевший в машине, сказал, что ручка трясется хорошо. И иногда слышен ( с переди) металический ТЫЦ при сбросе газа и наборе.И еще, какие симптомы при выходе пром вала?Все блоки вкючаются, понижайка работает.Гуру полного привода, Помогите w d b 463 23 1 17 1 07 0 06 Изменено 9 августа 2010 пользователем DenZelenograd Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2010 Хм. ПРо вибрацию. У меня похожим образом (именно с малых скоростей) развивалась смерть гранат промвала. Прям очень похоже. Если я прав, то до состояния "ехать сложно, всё трясётся" осталось тыща-две километров.Про ТЫЦ - не скажу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2010 тыц как раз и есть граната промвала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DenZelenograd 1 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2010 (изменено) а можжно ли как нибудь проверитьпром вал. залесть под машину и пошевелить его? что нужно ставить внейтпаль акпп и раздатку? и это нужноделать все на заведенном авто?мужики Огромное Спасибо Изменено 10 августа 2010 пользователем DenZelenograd Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
