Как проверить состояние шрусов?
Когда шрусы не внутри моста, понятно, поболтать, люфты посмотреть и тд. А как на гелике не разбирая мост узнать состояние шрусов, может есть какие-нибудь "упражнения" на машине, которые выяснят это?
Стыкъ
Хрустит/не хрустит при повернутых колесах - болше никаГ ну и ессно все это под нагрузкой (в натяг...)
А на скорости не узнать (вибрации специфические и тд)?
Стыкъ
Это-ж какую скорость нуно развить??? скорость вращения у них маленькая для вибраций... сколько ездил - а ничего и никогда специфического, кроме хруста на повернутых колесах, не слышал и не ощущал... а после хруста они рассыпаются..
Desert Foxx
+1. Можно катиться не торопясь и с открытой дверью.
Беспокоит меня относительно большой люфт хвостовика переднего моста при снятом кардане. Примерно пол-оборота. Вот я и думаю, не из-за люфтов в шрусах это?
Под нагрузкой имеется ввиду просто ехать медленно, или тащить за собой трактор какой-нибудь?
Изменено пользователем Artem
Стыкъ
Пол оборота это конкретный борщщ!!!! а нагрузка - ну просто повернул колеса и трогаешься с места, и тут уже слышишь чего да как. В самих ШРУСах большой люфт навряд ли будет, иначе стопудово захрустят, а там всякие шлицы и тд в наборе это возможно...
qwert
Попробуй с R на D попереключаться на яме, в это время помошник снизу смотрит-слушает.
Снимай поворотные кулаки, смотри сами ШРУСы, шлицевые соединения со ступицей, шлицы на концах полуосей.
Serg 86
Товарищи подскажите а можно ли поменять только гранату, или только вместе с приводом? Ценннег чтото совсем не сладкий на изделие в сборе!!!!
batareykin
Если сам привод цел - то купи гранату Лобро. Это оригинал, стоит около 200 Евров. Только смазки какие надо набей.
Serg 86
Большое спасибо!! Если есть номерок, дайте плз, буду очень презнателен.
batareykin
Тут почитай, там есть номера и Лобро и Спидан и оригинал в сборе, и левые и правые.
Aleksandr74
Из-за люфтов в ШРУСах вряд ли, хотя наверняка небольшой присутствует. Сужу по своему опыту, лучше разобрать ступицы, пыльники наверняка рваные, заодно и сменить смазку. Я разбирал у меня как раз пыльники вхлам оба оказались, люфт в ШРУСе, на короткой полуоси больше чем на длинной, порядка 1; 1,5 мм, но не хрустит ничего.
Будешь разбирать дачик АБС не пробой из моста извлеч, сломаешь, лучше из разъёма отсоединить.
Изменено пользователем Aleksandr74
