maladoy
В Чём причина??? мосты раздатка....
maladoy
Приветствую всех, помогите разобраться....
при езде с вывернутым до конца рулём  машине очень тяжело ехать... такое ощущение что включены все блокировки... и она проворачивает одно переднее и одно заднее колесо... на асфальте вообще стыдно разворачиваться.... идёт свист как на копейке....
когда застревал в каке то крутится спереди одно колесо и сзади тоже одно... .блокировки не работают....
Леха
Должно крутиться одно колесо из 4 если блокировка не включена, а так получается что межосевая у тебя заблокированна.
puma
межосевая. так можна всю трансмиссию угрохать
maladoy
как убить этот вопрос?????
подскажите пока не поздно???
Алвер
Сначала диагностика, принцип, как сказал Лёха.
Дальше - по результату...
могли напрямую вакуум подать на мембрану включения блокировки на раздатке. поробуй снять тоненькую трубочку идущую к раздатке над передним карданом. если не выключится значит меxанически заклинила блокировка в самой раздатке во включенном состоянии.
ездить так нельзя.
maladoy
Я так ужо 7ткм.... проехал...
maladoy
а это специально для чего нибудь сделать могли???
была тема на форуме, человек ездил со снятым карданом, приеxал в лес, заглушил машину. завел- блокировка не включается, со снятым карданом без блокировки машина не едет. Я ему по телеону посоветовал напрямую подать вакуум к раздатке. Он был благодарен и смог уеxать из леса.
Возможно было что-то подобное, забыли снять.
То что проеxал 7 тыс. это рассуждения из серии за сколько времени утонет гелик если его с моста в реку бросить. Если он не утонул за первыую секунду вовсе не означает что он может плавать.
это глупость. тебе интересно сколько она выдержит? мне тоже интересно, но на своей машине я бы не проверял. на твоей можно. держи в курсе происxодящего, ничего не делай и езди дальше. зачем тогда спрашиваешь?
если серьезно, ремонтируй скорее и поставь свечку если пока все цело.
убить можно раздатку, шрусы, ступицы, полуоси, редуктора. поверь, дешевле купить машину чем починить все это.
Леха
Ну залезь в снег да посмотри какие колеса крутятся не нажимая блокировки конечно, либо межосевая заблокирована тогда раздатку смотреть, либо ось задняя или передняя заблокирована, какая заблокирована в тот мост и лезть точнее механизм блокировки не разбирая моста,
должно крутиться одно колесо когда застрянешь.
VLAD G460
Может у тебя передние колеса в вывернутом состоянии о клюшки просто напросто трутся. Посмотри есть следы трения на клюшках.
Человек русским языком написал что когда застрял крутится одно спереди и одно сзади. Какие мосты? какие клюшки? Межосевая блокировка, раздатка.
Изменено пользователем Artem
maladoy
сегодня при заезде на мойку.... чтото очень сильно хрустнуло в мосту..... и гелик стал заднеприводным............ что может быть такое страшное???  вывесил на подъёмник за кардан крутишь эффекта и реакции у колёс 0!!!
сколько это будет стоить?
sega07
Аналогичная ситуация с хрустом ! На неделе сказали в мост с правой стороны залезут спецы. Говорят шрус . У меня хруст при поворотах .
  • Создать...
