batareykin
На днях заметил, что ступица (без колеса) имеет люфт, веритикальный и продольный. На подшипник не похоже, ибо вся ступица с колпачком одновременно люфтит.
Короче надо разбираться, до Ладоги две недели.
Может подскажите, что сразу купить, до разборки?
ЗЫ Пишите по максимуму, не обижусь, если, что лишнее поменяю на новое.
Володь, у меня минимум два случая, когда внутреннее кольцо ступичного подшипника проворачивалось на своем посадочном месте, вследствии чего появлялся люфт. Подшипники колесные при этом "молчали" - характерного гула не было
Протупил, прости. Если вместе с кулаком, похоже на шкворневые подшипники
batareykin
Леш, номер не подскажешь, плз?
Я уже начал смотреть, но ты все же VIN брось
ВИТ1101
ВАЗ класика ступичные один в один
batareykin
Спасибо, но такие не хочу, вопрос - не в перебиться, а поставить - и забыть.
4 подшипника 000 981 59 05
4 уплотнения над ними 460 997 00 40
4 уплотнения под ними 460 332 00 33
Для ревизии или замены шкворневых подшипников тебе придется снимать рычаг поворотного кулака (к нему крепятся рулевые тяги), так в этих двух рычагах стоят копеечные разрезные втулки 000 991 34 41 по 2 штуки на рычаг.
На всякий случай упомяну о уплотнениях самих сфер на поворотных кулаках
460 331 03 80 - это по твоему номеру моста, но по-моему подойдут и 460 331 01 80. Любых по 2 шт. на машину. Первые разрезные, вторые цельные, разницы ИМХО никакой, по-моему только в цене.
Купи заодно бумажные уплотнения 460 331 00 80 2шт.
ВИТ1101
Понятно,а вообще вращения там никакого ,только при повороте руля.Вылетает в основном верхний в него как в стаканчик вода попадает.Стоят не хуже родных.
batareykin
Алексей, спасибо! Пойду заказывать.
Fader
У меня с завода стояли шкворневые подшипники Koya японские. Номерки не помню, но могу посмотреть. Я менял на такие же. В ступице внутренний стоял Timken французский. Истерлись ролики, но обойма не провернулась. Наружный стоял FAG немецкий. Был в идеале. Я покупал ремкомплект FAG. Открыл коробочки и подивился - наружный FAG, а внутренний снова Timken. Ещё два сальника и, на всякий случай, пыльник ШРУСА.
Изменено пользователем Fader
Палестинец
Володя -там помоему всего штук восемь болтов открутить и все разобрать -на полчаса дел. Развинтил бы да глянул. Зачем так просто покупать незнамо что?
Костя G300
Немножко непонятно как люфтит..но. Не так давно залюфтило колесо,заехал на сервис подтянуть ступичную гайку..Они сломали свой спецключ и стопорное кольцо..Люфт остался..Подарили взамен кольца вторую гайку..они обе постоянно откручивались..Диагноз:износ подшипников ступиц.. Приехал домой,постучал киянкой по ступице-посадил ступичный подшипник подтянул спец головкой..Никакого люфта..Единственно заметил смазку шруса на кулаке-пришлось разбирать-порвался пыльник( подошел от ниссан максима как родной) промыл гранату,набил новой смазки,заодно поменял ступичные подшипники аналоги какие и советовали на форуме.Забываю заказать стопорное кольцо слышал есть в каком то мерсоремкомплекте...?????? Вот так..
batareykin
Придется лезть, вчера колесо "отломилось"!
Ехал по трассе, вдруг "хрясь" справа спереди. Вышел посмотрел - ничего не заметил, позже увидел, что колесо теперь стоит с сильным завалом в вертикальной плоскости, т.е верх колеса ушел внутрь.
Vengr
Подшипник разрушился, у меня было один в один, тоже услышал "хрясь" и колесо завалилось.
batareykin
Какой? Ступичный или шкворневый?
Можно так проверить: Помошник берется руками за верх колеса и с силой качает к себе/от себя. Водитель с силой нажимает на тормоз. Если при нажатии на тормоз колесо по-прежнему болтается, то разрушен шкворневой подшипник. Если при нажатии на тормоз люфт исчезает или становится значительно меньше - ступичный
Vengr
Разрушился ступичный. Я еще долго ехал, потом весь мост перебрал, только редуктор старый остался. После этого случая я минимум раз в год полностью разбираю кулаки, даже если люфтов нет, как ТО профилактическое, меняю смазку и т.д.
Fader
При износе шкворневого "хрясь" не будет. Это ступица. Бюджет приличный, плюс выставить новую ступицу строго по оси вращения ШРУСА. Без специнструмента не обойтись.
Костя G300
Поподробней можно? Эт чего я подшипники поменял и еще выставлять по оси надо или только при замене на новую?И в каком месте происходит сие выставление?
Интересно, что в данном случае принимается за "ось вращения ШРУСа"?
На нем шлицы, на ответной детали шлицы, кроме того наружный ШРУС полуоси может вращаться в любой точке внутри чулка при повороте колеса. Может Вы просто не то что-то хотели сказать?
Изменено пользователем Glinolub
batareykin
Андрей, чего-то я тоже неврублюсь, что ты хотел написать?!
Пишу цитатно из пособия по ремонту:
1. Используя подходящую оправку, установите наружнее кольцо подшипника.
(так это любая оправка подойдет нужного размера)
2. Набейте подшипник консистентной смазкой и установите его в поворотный кулак.
3.Нанесите на внешнюю часть сальника герметик и установите сальник.
Если сальник с обрезиненной верхней частью, герметик не нужен.
4. Установите наружное кольцо подшипника ступицы.
5. Нанесите на внешнюю часть сальника герметик и установите сальник заподлицо с фланцем кулака. Допускается углубление до 0,3 мм
6. Заложите в поворотный кулак примерно 800 грамм консистентной смазки.
7. Набейте подшипник ступицы консистентной смазкой, установите подшипник на ступицу.
8. Проверьте состояние разрезных втулок рычага поворотного кулака, замените при необходимости. При установке втулок следите за тем, чтобы их прорези были направлены по радиусу, как показано на рисунке.
9. Установите ступицу.
Все!
Fader
Протупил, конечно! Тема ж про кулаки. Вот я и давай соображать, что если менять полусферу (кулак поворотный), то там снизу и сверху регулировочные прокладки и нужен специнструмент, чтобы выставить кулак со ступицей, чтоб вал ШРУСА не тёр по втулке внутри моста ну, и т.д. А если просто ступица, тогда да, Тогда просто махнул и все дела.
Костя G300
Ну пусть так..а как выглядит сей чудо-спец-инструмент?
