Sid 1 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2008 (изменено) win 460 238 170 64 220Вот посмотрел на эту картинку Форум G-class - почему утрачена ссылка?Там есть деталь 62 - которую я собственно после приобретения успешно воткнул на её посадочное место (моё страховочное кольцо совсем разбилось при поломке полуоси, об этом уже писал ТУТ). НО, паралельно (по соединяющей эти детали линии) видно что есть ещё деталь №59.Купил и её. А КАК она там устанавливается и для чего????Фотки:наклейка МВФорум G-class - почему утрачено изображение?наклейка жёлтаяФорум G-class - почему утрачено изображение?наклейка белаяФорум G-class - почему утрачено изображение?общий видФорум G-class - почему утрачено изображение?вид сбокувид сверхуЕсли правильно понимаю, картинка больше 250 кВ в саму тему не загрузится??? (понимаю правильно, т.к. картинок успешно напихал изменив размер своих) А можно создать свой альбом и напихать картинок в него??? Изменено 27 мая 2008 пользователем Sid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2008 ссылки не работают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2008 Футноты сам внимательно смотри или ВИН давай чтобы другие могли посмотреть о каком именно мосте речь идет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2008 решил рабочую неделю с обновления начать про футноты уже понял....а иде про это читают??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2008 Меняю ступичные подшипники, что-то такой детальки не видел,может эта штуковина дальше в чулок вставляется? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2008 Sid said: win 460 170 64 220если у машины такой ВИН то боюсь з/ч на нее чтобы сразу подходили кроме стекол не купишь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2008 Anturage said: Sid said: win 460 170 64 220если у машины такой ВИН то боюсь з/ч на нее чтобы сразу подходили кроме стекол не купишь сори сразу 3 цифры пролабалуже исправил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2008 Aleksandr74 said: Меняю ступичные подшипники, что-то такой детальки не видел,может эта штуковина дальше в чулок вставляется? ДЫК....и я про что, когда разбирал - снимал всё что снимается (только внешние обоймы подшипников не вытаскивал и редуктор не трогал, ток масло в нём поменял)...и не видел этой приблуды...но для общего развития всё-таки хотелось бы знать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2008 Должна быть у тебя эта штука, но живет она за первым сальником полуоси. т.е. глобально далеко.Назначение его имхо центрирующая втулка полуоси и возможно упор сальника. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2008 Перечитал первый пост))у тебя должно стоять 59, а 62 не должно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2008 (изменено) Anturage said: Перечитал первый пост))у тебя должно стоять 59, а 62 не должно Т.е. за ненадобностью можно вернуть в магаз....хотя сумма к таким походам не располагает....оставлю себе на память...Крышки шкворневых подшипников кулака тоже вставлять не стал (этож надо было внешнюю обойму выбивать)Как понимаю это наверное ставилось в мосты с другим типом полуосей - где сальник со стороны редуктора. (это только догадка) ...будИм ставить WIS и повышать свой технический уровень Изменено 27 мая 2008 пользователем Sid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2008 Anturage said: Должна быть у тебя эта штука, но живет она за первым сальником полуоси. т.е. глобально далеко.Назначение его имхо центрирующая втулка полуоси и возможно упор сальника. Втулку дальше нужной глубины не посадить, у неё специально проточенный выступ есть...У сальника есть такая же своя проточка чтобы он не сел глубже чем надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2008 Sid said:....оставлю себе на память...у каждого мастера есть коробочка(пакетик, ящичек, складик)))) памятников своими ошибкам ЗЫ В ВИСе к сожалению так мало о 460ых(да и о 463 не густо), но все равно он нужен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 19 октября 2008 Ответственно заявляю! Эта байда 100% стоит в мостах старой модификации, в коротком чулке со стороны редуктора. Чтобы её вытащить надо разобрать редуктор, и снять подшипники которые по бокам. Выполняет наверное туже функцию что и аллюминевое страховочное кольцо с пупырышками на мостах с сальником снаружи.Старый мост сейчас МАСИК разбирает, надо доехать пофотать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2008 фоток наделаю скину!может еще что нужно по старому чулку пока не выкинул? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2008 (изменено) ээээ, куда выкинул???? На стором форуме писали, что кривой мост лечится на промышленном прессе Изменено 25 октября 2008 пользователем Sid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 26 октября 2008 такое лечится???? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 27 октября 2008 вот где эта деталь стоит,короткий чюлок со стороны редуктора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 28 октября 2008 спасибо!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
