TERE
Дырки в у подшипников колес в заднем мосту +
TERE
Здравствуйте! При замене подшипников задних колес обнаружил забитые чем-то дырки внизу места их посадки непосредственно в мосту. Прочистил. Теперь при длительных больших кренах их них подтекает масло. Что это за дырки, какое их нормальное состояние?
Заранее спасибо. Сергей.
Fader
А это как раз для этого самого отверстия. Чтобы масло, которое не удерживается окаменевшим сальником наружу вытекало. В идеале там должно быть сухо.
TERE
Установлены полные ремкомплекты... G-class форум
Может, я, конечно, ошибаюсь, но согласно схеме, сальник (188) там только для уплотнения полуоси относительно моста, т.е он запирает масло уже после этой самой дырки...
С уважением, Сергей.
Fader
Ну, или если трмозной цилиндр потёк. В общем, это дренаж.
leon75
Задолбали меня уже эти подшипники. Когда купил машину поменял, думал люфт большой. Такой и остался. Ещё раз, толку никакого. Сейчас сальник стал подтекать. Поставил уже оригинальный комплект. В итоге люфт приличный, и сальник все равно течет. С люфтом вроде разобрался, что это нормально. Книга пишет, что осевой зазор до 0,5мм допустим. А с течью масла что делать?
qwert
Течь из-за ржавых полуосей в районе сальника.Мы возим в Моторинтех, там наваривают место под сальник и прошлифовывают. Течь прекращается.
Rus_lan
У меня такая же беда.На детали которая между поз.188 и 185(распорной втулкой называется кажется)есть тоненькое резиновое кольцо.когда крышка зажимается, втулка сплющиваеся и кольцо должно войти в фаску на чулке.Дело в крышке подшипника 182 как мне кажется,во внутрь приварить думаю шайбу толщиной 3-4 мм.Левую сторону победил просто подложив шайбу между крышкой и втулкой, течь прекратилась.
