Александр 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Мужики Помогите срочно, в переферийном городе началась нереальная вибрация при разгоне, и сильно отдает на ручку раздатки, и звук такой как частые щелчки, а в городе ни кто не берется делать машину, вот и стремаюсь доеду до питера или нет? Что может быть??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Попроси на каком-нибудь сервисе чтоб осмотрели снизу (боятся делать,но посмотреть то смогут?) карданы, подушки крепления агрегатов к раме. Тогда нам тебе проще посоветовать доедешь-не доедешь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Да тут все какие-то нелюди, три сервиса на весь город и как видят гелик сразу за печку прятаться... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Какая точно вибрация?!Колбасит и рвет руль из рук, на скорости\разгоне от 70 и выше?Постоянная вибрация на всех скоростях?Или сильная вибрация (руль не рвет) на больших скоростях? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 С 30 до 60, на руль не отдает, только ручка раздатки как сумашедшая дергается и по салону вибрация. 100-120 едешь ни чего не чувствуется, самое отвратительное это счелкает что-то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Ну, скорее всего крепление раздатки и развалилось.Сам залезь да посмотри, если все плохо деревяшку вбей и поезжай потихоньку. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Чтобы не плодить новой темы про вибрацию напишу здесь.После обкатки (была капиталка ДВС) стал ездить побыстрее (первые 3 тыщи не больше 80-90 ездил)и тягать прицеп с лодкой и на скоростях ошушается вибрация. Симптомы очень странные: чем больше нагрузка тем раньше по скорости начинается вибрация. Например еду пустой, скорость 120 начинает появляться переодическая мелкая вибрация, как волнами с определенным интервалом (гдето 10 сек), набираю скорость интервалы между приходом следующей волны вибрации уменьшаются, после 130 идет постоянная ровная мелкая вибрация. Если машина едет подгорку, т.е. нагрузка на мотор меньше, то вибрация ослабевает или совсем прекращается, а потом как дорога в горку - начинается. Еду с прицепом и груженый - картина таже, но вибрация приходит раньше, где то на 100-105 км/ч, т.е. реагирует на нагрузку.Характер вибрации: очень-очень мелкая, поэтому не могу точно определить зависит от оборотов движка или нет - пробовал переключится с 5 на 4, разницы особой не заметил, хотя ... неуверен. Ручка РК пректически не трясется. Вибрация передается на кузов, на руле ее не чувствую, хотя рулевой демпфер умер давным-давно и если б это была резина, то в руль бы било. Из размышлений - эта фигня появилась после капиталки, до кап.ремонта разгонялся до 135 км/ч все было тихо... може в сервисе могли мотор как то криво поставить или чего в нутри мотора трясется, ну типа корзины сцепления или маховика, хотя когда на месте стоишь и газуешь хоть 6000 об мото стоит и нетрясется, а дрожь появляется только под нарузкой и в движении на больших скоростях. Карданы смотрел, шприцевал, все стоит без люфтов, дергал из, крутил, щупал - все крепко и нешалохнется. Еще мысле есть - про угол установки мотора и коробки относительно РК, там же тяги есть, которые регулировать можно... хотя еще повторюсь, на ручку РК вибрации не сильно передаются, на кузов мне кажется больше, когда трогаешь открытые металлически части кузова, то чувствуется дрож именно на кузове.В чем причина, где искать ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Щелкать может ШРУС кардана от коробки к раздатке - проверить трудно,разве что на нейтрали в раздатке погазовать, но,боюсь без нагрузки не проявится. Вероятность доехать не высчитывается.Может подклинить крестовина кардана к мосту от раздатки. Поддомкрачивай по очереди пер. и зад. колеса икрути их. Если кресровина - почувствуешь.Вероятность доехать выше, на мой взгляд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Дагноз по телефону - тяжело, но счелкать может ломаное крепление или сама коробка по кузову или раме. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Да вот счелчки и напоминают звук когда шрус наворачивается, но почему пропадает на скорости? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 На легковых при изношенном ШРУСе тоже щелчки пропадают с ростом оборотов полуоси. Видимо, под действием центробежной силы детали более менее центрируются,плюс установившаяся нагрузка(при разгоне она больше)Как то так... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 А не слышали, были случаи чтобы шрус на гелике рассыпался? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Проверь сначала крепление раздатки по совету Батарейкина. Рычагу болтаться тоже не так просто при целых подушках Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Рукой рычаг спокойно можно удержать, надо ехать яму искать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Александр said: А не слышали, были случаи чтобы шрус на гелике рассыпался? Если ШРУС полуоси - то легко! Особенно в грязи, когда при передней блокировке рулем крутишь. Или если тебя с вывернутыми передними колесами рывком из засады вытягтвают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 А шрус по деньгам чё стоит, не вкурсе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Ты поломай сначала, а потом уж себя накручивай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Александр said: А шрус по деньгам чё стоит, не вкурсе? Если сломался только ШРУС, то замена Лобро или ГКН, Сидан - около 7 000 рублей.Но в оригинале идет ШРУС в сборе с полуосью - от 22 000 до 50 000 рублей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 batareykin said: Сидан Опечатка.Спидан. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Александр said: А шрус по деньгам чё стоит, не вкурсе? Есть смысл потихоньку добраться до дома и нормально продиагностировать машину. Она же едет? Не нагружай трансмиссию резкими рывками и доедешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдсон 313 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Александр said: Мужики Помогите срочно, в переферийном городе началась нереальная вибрация при разгоне, и сильно отдает на ручку раздатки, и звук такой как частые щелчки, а в городе ни кто не берется делать машину, вот и стремаюсь доеду до питера или нет? Что может быть??? Какой город-то всё-таки, если не военная тайна? Мож кто из наших есть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Псков, тут с геликами общественность не очень то. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эдсон 313 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Александр said: Псков, тут с геликами общественность не очень то. 200 тыщ населения, неужели ни одного вменяемого сервиса ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр 0 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Тут даже 124-й никто не хочет ремонтировать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2008 Ну вот блин похожие симптомы.. началось после снимания и ремонта кпп.в моей теме ответа не получил так что повторюсь-На первой и второй тоже идет вибра,накатом небольшим тоже вибра,на 3 и 4 уже не ощущается..ни люфтов ничего..что за шрус такой в раздатке? Не разбирал ни разу еще..Подушку кпп заменил,может дергали да двигло перекосили..НИПАНИМАЮУЖЕНИЧАВО! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
