tonik
Вчера прошприцевали крестовины и кардан,... появилась вибрация от 70 до90км,ч чтобы это могло быть???? может кто знает ? подскажите
Serg124
сбили грузик на кардане??
tonik
Грузики не трогали !Они Же там мёртво сидят???? Может слишком много смазки закачали????Завтра хочу попробовать разобрать кардан и удалить лишнюю смазку ...если получится!!!?????
Smol
грузики сидят-то мертво, но могут и слететь - не заметишь.
крестовины - понятно, а как это кардан прошприцевали???
tonik
G-раф said:
Шлицевое наверно
Да именно так лутшебы не трогал
Doctor
У меня такое бывает, т.е. вибрация постоянная, т.к. кардан с крестовинами менять надо , а вот скоростной диапазон и интенсивность вибрации может меняться в зависимости от процедуры смазки. Я давно тоже присматриаюсь к этому эффекту. Смазку не удаляю, она сама, наверно, лишняя, если может быть таковая, благополучно уйдёт.
А я вот думаю что мало смазки. У меня ничего не вибрирует, я шприцую пока смазка не полезет наружу. Если смазка равномерно заполнит все пространство внутри то теоретически балансировка не нарушится. Даже если неравномерно то под действием не маленькой центробежной силы ее равномерно по стенкам разбросает.
Gаngster
Тоже шприцую вместе с крестовинами и шлицевое. Только каждый раз удивляюсь - сколько же туда смазки убирается, мне кажется грамм 200 , а может и больше - прямо яма бездонная. Вибрация после шприцовки шлицевого у меня тоже в первое время бывает, но не сильная и ощущается только при прикосновении к рукоятке раздатки на скоростях свыше 90 км/ч, но потом все устаканивалась, видать смазка равномерно улегалась внутри
Top Gun
По жаре проедь где нить км 5 на скорости, распределиццо ровненько
ВИТ1101
Если прошприцевать до предела при резком попадании в яму кардан складывается на шлицах, смазка не успевает выйти, получаем легкий гидроударчик,так мне кажется,может конечно неправ?
Gаngster
При этом скорее всего смазку просты выдавит через зазор между шлицами, по крайней мере у меня днище в местах шлицевых закидано излишками смазки
ВИТ1101
Зазор между шлицами невелик, смазка пластична, при резком ударе может не хватить времени, поэтому достаточно нескольких качков шприца.
Gаngster
Теоритически этот "легкий гидроударчик", если все же лишняя смазка не успеет выпрыгнуть, должен гаситься за счет резинок в подвеске переднего моста (они же довольно мягкие) и подушек РК
tonik
Вчера разобрал карданы убрал смазку вибрация почти пропала...Обнаружил что на переднем кардане отсутствует один грузик... Ктонибудь знает где в Питере можно отбалансировать????????
Willie
Вибролаборатория "Ротор Спб" Рощинская 36, +7 950 025 83 35 . Балансировал там два кардана.
