tonik 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2009 Вчера прошприцевали крестовины и кардан,... появилась вибрация от 70 до90км,ч чтобы это могло быть???? может кто знает ? подскажите Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2009 сбили грузик на кардане?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonik 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2009 Грузики не трогали !Они Же там мёртво сидят???? Может слишком много смазки закачали????Завтра хочу попробовать разобрать кардан и удалить лишнюю смазку ...если получится!!!????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2009 tonik said: Грузики не трогали !Они Же там мёртво сидят???? Может слишком много смазки закачали????Завтра хочу попробовать разобрать кардан и удалить лишнюю смазку ...если получится!!!????? грузики сидят-то мертво, но могут и слететь - не заметишь.крестовины - понятно, а как это кардан прошприцевали??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2009 Шлицевое наверно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonik 0 Жалоба Опубликовано: 13 июля 2009 G-раф said: Шлицевое наверно Да именно так лутшебы не трогал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2009 У меня такое бывает, т.е. вибрация постоянная, т.к. кардан с крестовинами менять надо , а вот скоростной диапазон и интенсивность вибрации может меняться в зависимости от процедуры смазки. Я давно тоже присматриаюсь к этому эффекту. Смазку не удаляю, она сама, наверно, лишняя, если может быть таковая, благополучно уйдёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2009 А я вот думаю что мало смазки. У меня ничего не вибрирует, я шприцую пока смазка не полезет наружу. Если смазка равномерно заполнит все пространство внутри то теоретически балансировка не нарушится. Даже если неравномерно то под действием не маленькой центробежной силы ее равномерно по стенкам разбросает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2009 Тоже шприцую вместе с крестовинами и шлицевое. Только каждый раз удивляюсь - сколько же туда смазки убирается, мне кажется грамм 200 , а может и больше - прямо яма бездонная. Вибрация после шприцовки шлицевого у меня тоже в первое время бывает, но не сильная и ощущается только при прикосновении к рукоятке раздатки на скоростях свыше 90 км/ч, но потом все устаканивалась, видать смазка равномерно улегалась внутри Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2009 По жаре проедь где нить км 5 на скорости, распределиццо ровненько Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВИТ1101 0 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2009 Если прошприцевать до предела при резком попадании в яму кардан складывается на шлицах, смазка не успевает выйти, получаем легкий гидроударчик,так мне кажется,может конечно неправ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2009 ВИТ1101 said: Если прошприцевать до предела при резком попадании в яму кардан складывается на шлицах, смазка не успевает выйти, получаем легкий гидроударчик,так мне кажется,может конечно неправ? При этом скорее всего смазку просты выдавит через зазор между шлицами, по крайней мере у меня днище в местах шлицевых закидано излишками смазки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВИТ1101 0 Жалоба Опубликовано: 14 июля 2009 Зазор между шлицами невелик, смазка пластична, при резком ударе может не хватить времени, поэтому достаточно нескольких качков шприца. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2009 Теоритически этот "легкий гидроударчик", если все же лишняя смазка не успеет выпрыгнуть, должен гаситься за счет резинок в подвеске переднего моста (они же довольно мягкие) и подушек РК Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonik 0 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2009 Вчера разобрал карданы убрал смазку вибрация почти пропала...Обнаружил что на переднем кардане отсутствует один грузик... Ктонибудь знает где в Питере можно отбалансировать???????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Willie 1 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2009 Вибролаборатория "Ротор Спб" Рощинская 36, +7 950 025 83 35 . Балансировал там два кардана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
