Spqr
авто GD290 W461
Откручивабся сами гайки на ступицах после пробега 2-3 т.км. Откручиваются и резьбу на гранате разбивают, уже заменил гранату на одной стороне поставил новые гайки и шайбу стопорную, все ровно, поездил вывесил колесо...болтается... Вчем может быть причина!?
Спасибо заранее.
Масик
Так понимаю 2гайки наружние между ними стоит ромашка (шайба),затягиваеш первую гайку ставишь ромашку и вторую гайку затягиваешь потом разжимаеш лепестки(стопоришь) и ни куда они не денутся.
Нужно разобрать и проверить посадку ступичных подшипников. Очень напоминает случай, когда кольца подшипников провернулись на посадочных местах
Палестинец
Спасибо заранее.
Разбирай и смотри -там гаек штук десять -двадцать открутить всего. Полчаса делов. Может подшипник развалился -а может и ступица.. У меня такая ерунда была -колесо на ходу отвалилось. Менял все сразу.
Spqr
да вроде и подшипники тянул... попробую разобрать на выходных еще раз глянуть... спасибо
leon75
kukuruZZa said:
Спасибо заранее.
Как может отвалиться колесо, если скоба суппорта мешает отвалиться диску тормозному?
Палестинец
leon75 said:
kukuruZZa said:
Спасибо заранее.
Както. Оно не отлетело от машины. Оно стало боком. Такой ответ более устраивает?
