kuk 11 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2007 Внезапно нарисовалась непонятная проблема. Еду тихо ни кого не трогаю внезапно машина становится "колом", такое впечатление что рассыпался мост, тронуться больше не смог. Пока эвакуатор заезжал под автомобиль наблюдал такую картину-задние колеса крутятся передние нет. При выгрузке тянул себя своей лебедкой, по мокрому асфальту передние колеса стали вращатся в противоположные стороны, затем что-то хрустнуло и машина поехала сама как нивчем не бывало. Вскрытие показало в мосту все нормально, в бортовых все чисто. Бывают такие проблемы с раздаткой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2007 А как тогда колеса в противоположные стороны будут крутиться если проблема с раздаткой. Скорее тогда с редуктором переднего моста."Вскрытие показало в мосу все нормально"Но колеса крутились в разные стороны а после хруста- все пропало. Надо найти источник этого хруста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2007 genn said: А как тогда колеса в противоположные стороны будут крутиться если проблема с раздаткой. Вот так и будут - в разные подними мост на домкратах, включи передачу и посмотри как колеса крутиться будут, за счет переднего дифференциала и будут в разные стороны раздатки к сожалению тож иногда ломаются Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2007 Дефект оказался во внешнем подшипнике хвостовика - сгорел на работе и рассыпался. Причина скорей всего перетянули. Но нет худа без добра вылечил шемми - шариковый подшипник редуктора был присмерти. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
glory 0 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2007 Какой машин то? Профиль то не заполнен. У меня на 463 было как-то раз на светофоре, на красный стал, а на зеленый уже не тронулся. Включил пониженную, потом повышенную, только после этого смог тронуться. После этого было еще пару раз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 30 декабря 2007 Описание машинки Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diм 0 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2007 колёса на асфальте крутятся в разные стороны когда крутящий момент не может передаться на кардан и раздатку т.е. редуктор работает а заблокирован кардан по причине раздатки или подшипника хвостовика Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
