AlexSlv 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2009 G350 TD. Имеется плавающий дефект включения блокировки. При нажатии клавиши межосевой блокировки желтая лампочка иногда загорается - далее все блокировки как положено включаются и работают. Но гораздо чаще - при нажатии кнопки желтая лампочка блокировки межосевого диф-ла не зажигается, и блокировки вообще не работают. Поменял эл магн вакуумный клапан межосевой блокировки под капотом - не помогло. Иногда блокировка включается после длительной езды на скорости 100, а иногда и после такой езды и не включается. Может у кого-нибудь было что-то похожее. Какие есть варианты (сама кнопка, другой эл компонент, может вакуум где не герметичен...)? Заранее благодарен за советы :)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2009 AlexSlv said: может вакуум где не герметичен...)? похоже..., это трубки в моторном отсеке и диафрагма (галоша) в самой раздатке. Последовательно смотреть всё надо. Хотя и электрический компонент не исключён. Посмотри проводки все (особенно снизу). Непостоянный деффект хуже всего для вычисления, как известно. Лично у меня была дырявая диафрагма в раздатке, правда не включалась с завидным постоянством. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSlv 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2009 А при дырке в галоше блокировка у тебя иногда все-таки включалась? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2009 (изменено) AlexSlv said: А при дырке в галоше блокировка у тебя иногда все-таки включалась? будешь смеяться! она клееная была предыдущим хозяином. Сейчас уже не помню, что было, но то, что не работала как надо это точно. Она, как ты понимаешь, внутри. Я её проверял бы в последнюю очередь. Посмотри сначала на то, что снаружи. Если есть доступ в старый форум, там можно найти про блокировки ооочень много! Форум G-class - почему утрачена ссылка? это. Там в ремонте и эксплуатации, если поиск не сработает.... и заполни профиль, плиз! понятна география будет, может у тебя земляков и соседей дофига, кто подскажет вживую. Изменено 9 июня 2009 пользователем Doctor Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2009 Форум G-class - почему утрачена ссылка? не открывается?! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSlv 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2009 Все открывается. Спасибо, просмотрю! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexSlv 0 Жалоба Опубликовано: 15 февраля 2015 AlexSlv said: Все открывается. Спасибо, просмотрю! Кстати, оказалось, что пропадал плюс у реле включения. Пустил новым проводом. Все заработало. А потом вообще пропоял реле. Снял провод. Работает по штатному. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gairus 1 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2015 Как открыл?У меня пишет "The system cannot find the path specified." Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
