oris
Господа!
возник вопрос:
имеется передний кардан. (см. фото) бытует мнение что креставина№1 должна быть расположена по отношению к креставине №2 в одной плоскости. а на фото видно, что их расположение имеет некоторый угол в простванстве.
метка (если это метка) возле масленки шлицов совпадает с той, что на проушине креставины№2.
причем перестановка по шлицам (если забить на метки) 100% соосности 2-х крестовин не дает (все равно остается угол где-то 3град).
вопрос:
1.должны ли оси креставин совпадать?
2. метки ли это (то, что возле масленки шлицов и то, что на вилке)
Очень надеюсь услышать в этой ветке г-на QWERT'а и VINALUJ
Vitaluj
метки стоят правильно.Крестовинны расположены ассимитрично.
oris
Виталий! что значит ассиметрично применимо к конкретному случаю? значит ли это, что у данного кардана все в порядке?! т.е. угол между вилками креставин не ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть 0, или 90 градусов ?
(может фото и не лучшего качества, но прямого угла у креставин нет. и как не переставляй шлицы- его и не будет.)
Изменено пользователем oris
dex
передняя крестовина как надо стоит, а та что "задняя" должна соответствовать метке на раздатке
oris
мож я не так спрашиваю, или одын из двух
угол обязательно ль должен быть прямым? вот у меня, например он не сходится. и есть мнения, что из-за этого креставина работает на больший, чем положенно угол, и как следствие - долго ей жить не суждено
qwert
Должно стоять по меткам. Не парься.
oris
спасибо.
что должно стоять по меткам это ясно. а сели, нредположим кардан собрали из 2х разных, собрали по меткам, и проушины не находятся относительно друг друга перпендикулярно. считать что это нома?
будет у кого возможность, посмотрите, а как у вас расположены проушины креставин относительно друг-друга.
PVH
BETEP777 said:
номер крестовин не подскажите?
Стоят те крестовины, что стоят изначально с завода..
Тебе их номер нужен?
BETEP777
да
BETEP777
GKN U-325 такие ставил на 460-й, а на 463-х не менял ни разу...
PVH
Ну ты ж, старожил, не ужели не знаешь? Это же как "Отче наш"
BETEP777
они меня не беспокоили, оказывается они одинаковые, значит у меня есть такая
Stik
Товарищи а  мне пром вал укорачивали разбирали я его собрал в одной плоскасти (((( получается не правильно собрал(((
Serg124
разные карданы по разному стоят. есть карданы где 0 градусов есть где 90 а есть где не 90.
Костя G300
 Задний и промежуточный в одной плоскости,передний с разворотом около 30 градусов вправо на 463-м и влево на 460-м -ориентируйся по метке и по тавотнице если нет второй метки.
Serg124
нет, неправда.
shexpir
А мне казалось что стрелка указывает направление тавотницыOuch Вернее куда идет смазка.
У меня на промвале есть такая метка, вернее стрелочка, а с чем ее надо совмещать, в первом посте вторая метка на вилке?
Масик
Вася!!! стрелка со стрелкой! У меня еще над стрелкой и на одной и на другой части кардана (наверное что бы не потерять части вала) выбит номер.Wink
shexpir
И все таки она круглая)))
Нашел на своем кардане вторую стрелку, но только с третьего раза, она находится там же где и на фото у топик стартера, оттер железной щеткой вековой налет мазута и грязи.
Век живи, век учись, спасибо форуму!
Костя G300
Serg124 said:
нет, неправда.
Сергей,ты так меня и не поправил.Wink
Fader
Передние карданы 460-го и 463-го действительно имеют разное направление разворота крестовин. Возможно, это потому, что направление вращения разное. По заднему уже не скажу - машину продал.
AndreyD
держу сейчас перед собой книгу Легионовскую в которой есть табличка
на 460, 461 кузовах
передний кардан - несоосность шарниров 78 град
задний - только на 5-ти двером 120 град, на остальных 0 град.
промвал - 0 град
на 463 кузове
передний - 50 град
задний - 0 град на 5-ти двером и 110 град на остальных
промвал - либо 90 грал, либо прочерк.
