oris 0 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2008 Господа!возник вопрос:имеется передний кардан. (см. фото) бытует мнение что креставина№1 должна быть расположена по отношению к креставине №2 в одной плоскости. а на фото видно, что их расположение имеет некоторый угол в простванстве.метка (если это метка) возле масленки шлицов совпадает с той, что на проушине креставины№2.причем перестановка по шлицам (если забить на метки) 100% соосности 2-х крестовин не дает (все равно остается угол где-то 3град).вопрос:1.должны ли оси креставин совпадать?2. метки ли это (то, что возле масленки шлицов и то, что на вилке)Очень надеюсь услышать в этой ветке г-на QWERT'а и VINALUJ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2008 метки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2008 метки стоят правильно.Крестовинны расположены ассимитрично. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2008 (изменено) Vitaluj said: Крестовинны расположены ассимитрично. Виталий! что значит ассиметрично применимо к конкретному случаю? значит ли это, что у данного кардана все в порядке?! т.е. угол между вилками креставин не ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть 0, или 90 градусов ?(может фото и не лучшего качества, но прямого угла у креставин нет. и как не переставляй шлицы- его и не будет.) Изменено 11 марта 2008 пользователем oris Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2008 передняя крестовина как надо стоит, а та что "задняя" должна соответствовать метке на раздатке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 11 марта 2008 мож я не так спрашиваю, или одын из двух угол обязательно ль должен быть прямым? вот у меня, например он не сходится. и есть мнения, что из-за этого креставина работает на больший, чем положенно угол, и как следствие - долго ей жить не суждено Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2008 Должно стоять по меткам. Не парься. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2008 qwert said: Должно стоять по меткам. Не парься.спасибо.что должно стоять по меткам это ясно. а сели, нредположим кардан собрали из 2х разных, собрали по меткам, и проушины не находятся относительно друг друга перпендикулярно. считать что это нома?будет у кого возможность, посмотрите, а как у вас расположены проушины креставин относительно друг-друга. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2010 номер крестовин не подскажите? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2010 BETEP777 said: номер крестовин не подскажите? Стоят те крестовины, что стоят изначально с завода..Тебе их номер нужен? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2010 PVH said: BETEP777 said: номер крестовин не подскажите? Стоят те крестовины, что стоят изначально с завода..Тебе их номер нужен? да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2010 GKN U-325 такие ставил на 460-й, а на 463-х не менял ни разу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2010 BETEP777 said: GKN U-325 такие ставил на 460-й, а на 463-х не менял ни разу... Ну ты ж, старожил, не ужели не знаешь? Это же как "Отче наш" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2010 PVH said: BETEP777 said: GKN U-325 такие ставил на 460-й, а на 463-х не менял ни разу... Ну ты ж, старожил, не ужели не знаешь? Это же как "Отче наш" они меня не беспокоили, оказывается они одинаковые, значит у меня есть такая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stik 0 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2012 Товарищи а мне пром вал укорачивали разбирали я его собрал в одной плоскасти (((( получается не правильно собрал((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2012 разные карданы по разному стоят. есть карданы где 0 градусов есть где 90 а есть где не 90. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2012 Задний и промежуточный в одной плоскости,передний с разворотом около 30 градусов вправо на 463-м и влево на 460-м -ориентируйся по метке и по тавотнице если нет второй метки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2012 Костя G300 said: Задний и промежуточный в одной плоскости,передний с разворотом около 30 градусов вправо на 463-м и влево на 460-м нет, неправда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2012 Поправь.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2012 А мне казалось что стрелка указывает направление тавотницы Вернее куда идет смазка.У меня на промвале есть такая метка, вернее стрелочка, а с чем ее надо совмещать, в первом посте вторая метка на вилке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2012 shexpir said:А мне казалось что стрелка указывает направление тавотницы Вернее куда идет смазка.У меня на промвале есть такая метка, вернее стрелочка, а с чем ее надо совмещать, в первом посте вторая метка на вилке?Вася!!! стрелка со стрелкой! У меня еще над стрелкой и на одной и на другой части кардана (наверное что бы не потерять части вала) выбит номер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2012 И все таки она круглая)))Нашел на своем кардане вторую стрелку, но только с третьего раза, она находится там же где и на фото у топик стартера, оттер железной щеткой вековой налет мазута и грязи.Век живи, век учись, спасибо форуму! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2012 Serg124 said: Костя G300 said: Задний и промежуточный в одной плоскости,передний с разворотом около 30 градусов вправо на 463-м и влево на 460-м нет, неправда.Сергей,ты так меня и не поправил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 331 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2012 Передние карданы 460-го и 463-го действительно имеют разное направление разворота крестовин. Возможно, это потому, что направление вращения разное. По заднему уже не скажу - машину продал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyD 0 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2013 держу сейчас перед собой книгу Легионовскую в которой есть табличкана 460, 461 кузовахпередний кардан - несоосность шарниров 78 градзадний - только на 5-ти двером 120 град, на остальных 0 град.промвал - 0 градна 463 кузовепередний - 50 градзадний - 0 град на 5-ти двером и 110 град на остальныхпромвал - либо 90 грал, либо прочерк. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
