Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2009 В выходные катался по бездорожью. Лампочка межосевой блокировки не переключается на красный, как определить неисправность? Остальные включались, да и машина хорошо ехала, не похоже было что блокировка не включилась. Выезжал по крутому подъему в глубокой колее из песчаного карьера на шоссейной резине обычной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2009 или провод оторвал или лампа сгорела Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2009 +1. У меня лампа в блоке перегорела (интересно как, если блокировками пользуюсь раз в полгода ). Сказали, блок неразборный. Решил оставить как есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2009 Да не может быть неразборный, из-за лампочки целиком менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Derrek 39 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2009 Утверждать не буду, сам в начале года хотел исправить положение дел, был в автопарке с визитом. Сказали блок нужно заменить. Может его как-то и можно разобрать, не знаю С учетом того, что я блокировками пользуюсь крайне редко, для меня это некритичная болячка, поэтому ничего менять не стал)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andre136 4 Жалоба Опубликовано: 7 апреля 2014 Тема старая, но я не могу не встрять. НА рестайлинге такие же кнопки визуально, как и на дорестайле w463. Лично у меня лампочки саморазбираются при снятии панели :) Они просто вставляются в пазы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2014 Пару недель назад менял моторчик печки, заодно все (именно ВСЕ!) лампочки в щитке, торпеде, консоли и кнопках в т.ч и блоке блокировок. Все поменяли, косяк всплыл, красный светофильтр забыли поставить, видимо уронили или х.з., но я нашел под ковриком, поеду ставить, посмотрю как меняются, если не забуду- отпишусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
