borei 76 Жалоба Опубликовано: 8 января 2009 Привет Всем !Знаю что тема обсуждалась не раз но все-таки рискну спросить еще раз. Собрался тут менять тормозные диски+колодки на задок и колодки на передок не подсобит ли народ схемой что и как делать и в какой последовательности + моменты затяжки гаек/болтов (а то у меня с этим проблема помню на 19 сорвал . Плюс еще вопрос - чтобы развести тормоза нужен специальный инструмент или можно обойтись подручными средствами хотя с молотком и отверткой уж больно по колхозному. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oris 0 Жалоба Опубликовано: 8 января 2009 borei said: Привет Всем !Знаю что тема обсуждалась не раз но все-таки рискну спросить еще раз. Собрался тут менять тормозные диски+колодки на задок и колодки на передок не подсобит ли народ схемой что и как делать и в какой последовательности + моменты затяжки гаек/болтов (а то у меня с этим проблема помню на 19 сорвал . Плюс еще вопрос - чтобы развести тормоза нужен специальный инструмент или можно обойтись подручными средствами хотя с молотком и отверткой уж больно по колхозному. вообще-то все как у обычных машин. если задние барабанные то развести можно только отверткой (или подобным)ну а если нет желания обходиться подручными средствами аля "по колхозному" есть смысл прикупить:съемник пружин тормозных колодок"съемник для тросов тормозного привода (для ручника)съемник тормозных дисковсъемник тормозных барабановприспособление для утапливания тормозных поршнейили как предпочтительный вариант разжиматель тормозных суппортовударная отвертка и пара выколотокк сожалению номеров оригиналов нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 января 2009 забыл автоматический ковырятель в носу и подаватель пива Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 8 января 2009 Ну блин шутники ! У меня обычных машин не было ;-) Тормоза дисковые и там и там Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
