Aleksandr74
Как прокачать тормоза
Aleksandr74
Кто прокачивал напишите пожалуйста как это делается. На стором форуме что-то не понял ничего.
Я налил жидкости в бачок и просто открутил штуцера для прокачки. Жидкость самотеком протекла по всей системе, только откручивать надо по очереди
genn
Качал по кругу. Сперва переднее колесо, внутренние штуцера, последним наружние.
Самотеком спускал воздух, вторым кругом- немного все прокачивал.
Жидкости спустил 1,2 литра.
Проблем после этого не наблюдал.
Педаль колом не стоит, информативна.
Тормоза конечно не Бентли, но и особых нареканий при весе более 2-х тонн тоже нет.
Удачи.
Aleksandr74
На УАЗе наоборот с задних начинать надо, интересно. А на регуляторе давления (колдун или как его) есть штуцер?
Igor A4
На УАЗЕ судя по всему классически... и логически. Начинаешь с самого длинного контура. Эт нормально
genn
У меня нет.
Если появятся проблемы с задними раб. цилиндрами (при барабанных тормозах), советую сразу заменить на похожие от буса МБ-600-какой-то, есть в каталогах ФЕБИ, а не тратить силы на рем-комплекты и переборку.
Aleksandr74
genn said:
У меня нет.
Нет у меня проблем с тормозами нн было, я просто трубки на супортах меняю, трубки пришли прямые самому гнуть придётся. Попробовал согнуть твёрдые, боюсь сломать, а загибать надо градусов на 90, как быть?
genn
Специальной шайзой, похожа на пассатижы с носиком под трубку.
Наверняка самопалы-мотористы такие сами себе ваяют.
Смазочкой из балончика пшикнете и этим инструментом гнете трубочку прямо по месту как нужно.
ЗЫ: на гелике не менял, на авдине- одалживал в сервисе.
genn said:
У меня нет.
На счет переборки цилиндров согласен полностью. Хватит на неделю, может быть
Aleksandr74
Artem said:
genn said:
У меня нет.
Всмысле? после прокачки чтоль на неделю?
В смысле переборки
Serg 86
Приобрел книжку по ремонту и эксплуатации Гелендвагена, так там написано, что порокачка торнозной системы производится классическим метедом! Подается давление в бачек, начинать следует с самого удаленного колеса, т.е. зад.пр., зад.лев., пер.пр., пер.лев.
Aleksandr38
16.06.2008 в 17:34, Serg 86 сказал:
Приобрел книжку по ремонту и эксплуатации Гелендвагена, так там написано, что порокачка торнозной системы производится классическим метедом! Подается давление в бачек, начинать следует с самого удаленного колеса, т.е. зад.пр., зад.лев., пер.пр., пер.лев.   smiley1.gif
 Блок АБС не нуждается в прокачке?
Oleg999
11 часов назад, Aleksandr38 сказал:
В него вообще не лезь.
Aleksandr38
3 минуты назад, Oleg999 сказал:
Для прокачки нужно отключать АБС или доставать пред на него? По итогу прокачка производится классическим способом (пр.зад, лев.зад, пр.перед, лев.перед)? На переднем суппорте не один штуцер, как понять какой нужен?
Василич
АБС отключать не нужно, Начинай с дальнего штуцера к ближнему по отношению к магистрали. И вообще поиск рулит!
automn.ru/mercedes-w463/m…m_id-1874.m_id2-1876.html
http://community.g-class.ru/index.php?/topic/19195-как-прокачать-тормоза/
Изменено пользователем Василич
Oleg999
3 часа назад, Aleksandr38 сказал:
Всё верно, задний правый, задний левый, передний правый, передний левый. Ничего не надо включать/выключать. Даже запускать двигатель тоже не надо. На передних супортах три крана. Алгоритм позже напишу, сейчас нет под рукой информации.
Aleksandr38
Хорошо. Просто я где-то читал, что надо отключать АБС при прокачке, поэтому и решил проверить эту инфу
Oleg999
Я до дома доберусь прочитаю и напишу, чтоб не было кривотолков.
Oleg999
По передним супортам: прокачка, внутренний штуцер, 2)нижний наружный, 3)верхний наружный.
А при чем здесь вообще АБС? Я всегда на заглушеном моторе прокачивал
Oleg999
1 час назад, Artem сказал:
Всё правильно. Просто человек где-то, что -то слышал. Вот ему и подсказали.
Aleksandr38
7 часов назад, Oleg999 сказал:
Спасибо, теперь все встало понятно
