Aleksandr74
Что можно сделать с суппортом
Aleksandr74
При прокачке тормозов обломил верхний наружний штуцер, под корень, что нибудь можно сделать или новый суппорт покупать придётся? Возможно ли прокачать тормаза через оставшиеся штуцеры.
Grandzj
есть специальные наборы для выкручивания всякой фигни обломанной, попробуй с помощью их, либо аккуратно высверлить попробовать
Aleksandr74
Штуцеры продаются вообще если высверлить получится? Дайте номер если есть такай и можно номер левого суппорта, вин WDB46332117102511.
Grandzj
я по запчастям не силен, но штуцеры стопудово должны быть отдельно, посмотри, вполне даже может подойти от какого-нибудь ВАЗа, чтоб не ждать
Shuraley
Получится 100 пудов тем более центр уже "просверлен" (канал внутри штуцера) Сверли в несколько этапов увеличивая постепенно диаметр сверла Сверлить нужно до тех пор пока не останется только "ниточки"резьбы Дальше шилом вывинчиваешь остатки резьбы,,,,,
Удачи
Штуцера продаются. Любой с резьбой 10 шаг 1. Я высверливал, выкрутить не удалось, высверлил до супорта, пока тормозуха не потекла. Прознал резьбу метчиком, а под новый штуцер подложил медное колечко для герметичности, т.к. конус был поврежден сверлом.
Koluchii81
Такое часто бывает,и уже практически ни чего не сделать,сверлить бесполезно пробовали потом течь начинает.У Лехи QWERTA есть бу супорта со свежих машин 2007г.и стоят относительно не дорого~5т.р.
Malinois
высверливается елементарно!Главное не сверлить до конца, кончик всё равно без резьбы!можно свёрла левые взять пока сверлишь может и сам выдет.
Aleksandr74
Спасибо за информацию, а кто нибудь пробовал без верхнего штуцера тормоза прокачивать есть результат?
Говорю же, надо взять медную трубочку, кажется 8 мм, отпилить от нее колечко и подложить под штуцер. Когда первый раз закрутишь, колечко раздавливается и принимает нужную форму. Ничего не течет.
Я пробовал, у меня был обломлен верхний наружный штуцер когда я машину купил. Тормозить будет, но весь воздух не уберешь. Сверли, не бойся.
G-раф
Попробуй экстрактором сначала,сверлить всегда успеешь.
Sid
Правильно!
Ток перед экстрактором надо газом погреть, в паре они очень хорошо работают. Без газа поломал один. Или как уже писалось высверливать почти до резьбы, чтобы осталась железа только с нитку толщиной (надо свёрла постоянно менять на меньший диаметр).
Aleksandr74
Sid said:
Правильно!
Ну, вроде высверлил, удачно, осталось дождаться штуцера и попробовать прокачать тормоза.
Aleksandr74
Артём, хочу поблагодарить за совет с медной трубочкой, после высверливания, вкрутил штуцер тормозуха текла со страшной силой, отжёг медную трубку, отпилил 1,5 мм, приклеил к штуцеру на супер клей получившееся колечко (чтобы не нарушить центровку), всё, закрутил протянул, прокачал тормаза всё работает. Спасибо за помошь!
Да не за что, годы владения отечественной техникой развивают мозг лучше любых институтов. Но теперь тебе будут говорить что у тебя не гелик а уазик, что такие колхозные вещи изменяют гениальную немецкую конструкцю и все в этом роде, так что готовься
-=MelkiY=-
вчера высверлил штуцер подложил кусок 1.5мм медной торм. трубки, все ОК
Блин, надо было патентовать идею с медной трубочкой, а я такой добрый, всем секрет раскрыл
Fader
Конечно! Сейчас бы уже не работал.
