gulden 0 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2008 Как то меняя сальник кулака, один м.. мастер, умудрился сломать мне датчик АБС, вытащить его обычным путем не смог, высверливал, псле чего я поставил бэушный датчик и он у меня регулярно подглючивал, как последствие загоралось АБС деактивирован. Сегодня поменял я этот датчик на новый, но это не помогло, видимо дело не в датчике, мне кажется что просто раздроконили отверстие, куда он вставляется, и теперь датчик слегка люфтит. Вопрос собственно, необходимо менять супорт целиком или можно датчик закрепить, ну может клея налить или еще как Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koluchii81 14 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2008 А можно к Лехе QWERTU заехать,и у него отдиагностировать,т.к.сдаеться мне что дело не в датчике,а в кольце АBS(Нае... мастером). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2008 А уверен что дело в этом датчике? Когда подшипники полуосей накрываются, АБС то работает то нет из-за люфтов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2008 Надо было не трогать датчик на кулаке, а отключить разъем кабеля под капотом. Он разъединяется элементарно и датчик остается на кулаке нетронут.Опять же датчик вставляется не в суппорт, а в поворотный кулак, если мы говорим про передний мост. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gulden 0 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2008 Так люфт в отверстии где установлен датчик, из-за того что его высверливали, т.е. сам датчик не плотно стоит похоже Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2008 Диагностика рулит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2008 Vengr said: Надо было не трогать датчик на кулаке, а отключить разъем кабеля под капотом. Он разъединяется элементарно и датчик остается на кулаке нетронут.Опять же датчик вставляется не в суппорт, а в поворотный кулак, если мы говорим про передний мост. Дак где вы раньше были, я вот тоже по незнанию попытался датчик вынуть, ну и отломил, хотя он из разъёма элементарно вытаскивается. Надо делиться опытом, если такой есть, когда человек спрашивает какие трудности возникают, при замене подшипника, сальника и т.д., а не отправлять в поиск. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2008 gulden said: Сегодня поменял я этот датчик на новый, но это не помогло, видимо дело не в датчике, мне кажется что просто раздроконили отверстие, куда он вставляется, и теперь датчик слегка люфтит. Во сколько датчик б/у обошёлся? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gulden 0 Жалоба Опубликовано: 8 августа 2008 Бу бесплатно приятель дал, слава богу, а вот новый 4000р.Qwert, я бы подъехал может к вам как-ниубдь, когда свободно будет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2008 Vengr said: Надо было не трогать датчик на кулаке, а отключить разъем кабеля под капотом. Он разъединяется элементарно и датчик остается на кулаке нетронут.Опять же датчик вставляется не в суппорт, а в поворотный кулак, если мы говорим про передний мост. Я собственно как прочитал так сразу и ответил. А по поводу датчика там все элементарно понятно, просто мастер видать попался безголовый. Там сразу понятно, что вынуть его нельзя, только ломать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2008 Vengr said: Там сразу понятно, что вынуть его нельзя, только ломать. Я оба вынимал, ничего страшного, но надо очень аккуратно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gulden 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2008 Дык теперь новый свободно входит и выходит, ведь так же не должно быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2008 gulden said: Дык теперь новый свободно входит и выходит, ведь так же не должно быть Если посадочное место напильником не трогали, то датчик не тот продали, а вообще должен в любом случае работать, если по высоте подходит и контрольная ламна АБС не горит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gulden 0 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2008 в том то и дело что трогали, прошлый датчик высерливали, у меня подозрение что посадочное место раздраконили. Датчик в принципе тухнет, но иногда снова загорается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илья G. 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2008 Диагностируется за 5 мин. Один садится в авто и давит педаль тормаза на включеном зажиагнии,второй шевелит провода датчиков абс.если провод датчика перемолот то абс начинает работать. Сами датчики практически никогда не нае..даются..пока сами не сломают.Провод меняется и все работает дальше,только провод морозостойкий надо ! ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брюс ли 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2008 была такая же фигня!итог- хреново контачила колодка к блоку абс ( то загоралась лампа абс то тухла) думал что вообще модуль абс сломался - Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2009 "Там сразу понятно, что вынуть его нельзя, только ломать."т.е. они вставляются один раз?"Я оба вынимал, ничего страшного, но надо очень аккуратно"Как, чем и куда тянули? У меня пластмассовый. Крутится в дырке (с великим трудом) но вылезать не хочет ни в какую... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 30 ноября 2009 Veter said: "Там сразу понятно, что вынуть его нельзя, только ломать."т.е. они вставляются один раз?"Я оба вынимал, ничего страшного, но надо очень аккуратно"Как, чем и куда тянули? У меня пластмассовый. Крутится в дырке (с великим трудом) но вылезать не хочет ни в какую... Позвони, объясню. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 1 декабря 2009 Veter said: "Там сразу понятно, что вынуть его нельзя, только ломать."т.е. они вставляются один раз?"Я оба вынимал, ничего страшного, но надо очень аккуратно"Как, чем и куда тянули? У меня пластмассовый. Крутится в дырке (с великим трудом) но вылезать не хочет ни в какую... у меня тоже пластмассовый. осторожно крутил, поливал смазкой и подковыривал вверx. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
