Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 Glinolub said: Бродяга said: нет, в норме. а она-то тут причем? Гул это вибрация. Вибрация это вполне могут быть люфты. Ты меняешь своим торможением картину нагрузок в трансмиссии, если есть люфты, вибраций будет хоть отбавляй Нет, Леш, вибраций нет. Есть люфт небольшой в передней крестовине переднего кардана, но он бы давал вибрацию постоянно... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 ТОХА1968 said: может просто диски повело? Как вариант, но тогда при этом при легком торможении отдавало бы в педаль, к примеру. А такого нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 Я вот думаю что это резина все же. По краям колеса приличные шашки на протекторе, они могу вызывать гул. При сильном торможении гул сильный, и то не всегда, при слабом (плавном) его либо нет, либо он минимален. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 а есть возможность проверить диски на биение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 диски тормозные? думаю, да...в среду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 15 июля 2013 проверь,чтобы убедиться что они в норме.если что то можно проточить(но не желательно) как крайний вариант Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2013 Про диски: толщина до ребристой (вентилируемой) середины диска на каждую колодку по сантиметру, стерты диски равномерно, без канавок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2013 а на биение не проверял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2013 нет, так как к официалам не поехал, сам смотрел. но согласись, если бы было биение, оно отдавало бы в педаль как минимум. так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТОХА1968 51 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2013 согласен.но гул появляется только при торможении значит это либо колодки либо диски Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2013 Я посмотрел на колодки - по идее можно и поменять, хуже не будет, там посмотрим тогда. А вот резину я поменять смогу только недели через две, до нее доехать надо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2013 Вадь - это пипец колодкам. Задубел состав и "гудит", примерно как пальцем по стеклу мокрому. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 17 июля 2013 Буду поменять - отпишусь потом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2013 Хвостовик проверь хорошо на переднем мосту, при износе на нем подшипника начинается гул при сбросе газа и торможении, так же и на раздатке подшипники бывают себя ведут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2013 С хвостовиком тоже все в порядке, еще послужит. При сбросе газа нет этого звука, и потом - я же сказал, он появляется с периодичностью, вот сегодня холодно на улице - гула нет, или прошел дождик - тоже нет.Заказал колодки, поменяю - посмотрим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2013 Колодки заказывать не нужно. Они такие же, как на "Ботинке" должны быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2013 Да мне просто все равно до субботы не заняться, так что сэкономил чутка на заказе.Лех, а Ботинок это что? прости за серость... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2013 Это W601 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2013 Понял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2013 ян_ said: Вадь - это пипец колодкам. Задубел состав и "гудит", примерно как пальцем по стеклу мокрому. Именно так и оказалось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 23 июля 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 107 Жалоба Опубликовано: 25 июля 2013 Это на Валдае, Серег... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
